Samsung 997 mb s
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #1 от 17/06/2006 10:04 цитата
У него такие симтомы "включаешь в разетку, нажимаешь кнопку вкл. и он только спустя ~ 15 мин. (иногда дольше) запускается"!!!
В чем причина? Все дитали целые (или я что-то пропустил). хммм...
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 от 17/06/2006 10:21 цитата
Arhitektor1985, как я понял мон показывает изобр. после прогрева 15мин. Так ли ?
Если так то кондер по цепи накала (6,3V) проверите лучше с заменой !
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #3 от 17/06/2006 10:22 цитата
нет он просто стоит, а потом идет размогничевание и изображение
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #4 от 17/06/2006 10:29 цитата
Не понял ясно ! Вкл. мон. диод на предней панеле светится есть высокое ,но изобр.появляется после 15мин. Так ли или не так ?
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #5 от 17/06/2006 10:37 цитата
высокое есть но светодиод не горит, а щелчки по питанию происходят равнодушие
Добавлено 17/06/2006 11:57
Помогите................ недовольство, огорчение
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #6 от 17/06/2006 12:17 цитата
Я пока гришу на (IС601), на правильном ли я пути? подмигивание
А недавно минялась (IC301)-она на что стоит? смущен
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #7 от 17/06/2006 18:36 цитата
У меня схема нету ... IC601 ,IC301 назовите !
Arhitektor1985
Arhitektor1985
Сообщение #8 от 19/06/2006 13:55 цитата
IC301-STV9302, IC601-E33 DP906C
