DonkeyHot
Нет изображения на ТВ Panasonic TC-AV29EE
Уважаемые форумчане! Помогите определиться с неисправностью сабжа. Подозрение на выходной строчный транзистор - 2SD1175. После выпаивания его из платы и прозвонки, получил следующие результаты:
К(+)-Э(-)=более 2Мом (максимальный предел на моем тестере).
К(-)-Э(+)=750Ком
Б(+)-К(-)=750Ком
Б(-)-К(+)=более 2Мом
Б(+)-Э(-)=29Ом
Б(-)-Э(+)=29Ом
Что скажите? Живой этот транзистор или нет? (по схеме у него внутри еще диод между К и Э)
Схема телевизора: диагональ не та, потому транзистор там другой, но шасси такое же M15M -
http://www.esnips.com/doc/1b0ea788-22bb-4b29-b4d4-055283163877/M-15M.pdf
Datashit на 2SD1175 -
http://www.esnips.com/doc/829f7643-2d5a-4a90-bc1e-d6bed6a11b6b/2SD1175.pdf
Сразу после того как он ко мне попал, он включался, но небыло изображения, а звук был, потом я отпаял от платы проводки Б и Э строчного транзистора 2SD1175, прозвонил транзистор и припаял их обратно. Затем я пропаял строчный трансформатор. И теперь при включении такой эффект: Импульсник запускается и сразу вырубается, потом опять запускается и опять вырубается и так по кругу!
Какие у кого мысли? Заранее спасибо.
P.S. Буду очень признателен за подробные ответы исключающие "очень профессиональный" слэнг. |
remtv
DonkeyHot, Цитата: | Подозрение на выходной строчный транзистор - 2SD1175. | уже пора его менять( сними транзистор и вкючи телевизор) или ищи соплю по Цитата: | Затем я пропаял строчный трансформатор. |
Цитата: | после того как он ко мне попал, он включался, но небыло изображения, |
А что было? темный экран или серый?
Такое впечетление что кроме Цитата: | строчный транзистор - 2SD1175 | , нечему ломаться?
вместоЦитата: | К(+)-Э(-)=более 2Мом (максимальный предел на моем тестере).
К(-)-Э(+)=750Ком
Б(+)-К(-)=750Ком
Б(+)-Э(-)=29Ом
Б(-)-Э(+)=29Ом |
Померяй питание на плате кинескопа и в БП, и так же подроБно опиши |
DonkeyHot
remtv, Спасибо за участие. Экран был темный а не серый. А вообще я уже забросил это дело. Надоело, да и некогда с ним возиться. Отдам кому-нибудь на ремонт. Всеравно Спасибо. |
TeleExPress
Ищу прошивку к ТВ Panasonic TC-26B3EE шасси M15M.
Состав:
Процессор: BM5069
Микросхема памяти: M58655P
Видеопроцессор: TA8653N
Выход БП: 2SD1391RL
Стр. транзистор: 2SD1541
ТДКС: TLF15611F
Кадровая: AN5521
УНЧ: AN5265 |
Дмитрий
А как он себя ведет? Может так же, как и у меня?
В своем TC-14B3EE, на этом же шасси, я не нашел ИМС памяти. Может невнимательно посмотрел. У меня ТВ на кнопки и на пульт не реагирует никак. Посмотрел цены на процессор BM5069 (от 350 до 1200 руб), и думаю теперь, стОит ли эта затея свеч... |
БМК-Миха
TeleExPress, невнимательно читаешь правила(нет описания проявления дефекта,и какие меры приняты по устранению)
1)А у тебя есть на чем шить данную память?
2)А зачем ее вообще шить? |
popka
Как увеличить число каналов в TV Panasonic TC-21B3EE?
TV panasonic tc-21b3ee.ШАССИ M15M.Tuner TDQ-38/HS.Memory M58655Pна 30 ТВ каналов.Мож кто знает-как увеличить число ТВ каналов?Надо ли для этого менять IC MEMORY? |
Prizrak
Цитата: | как увеличить число ТВ каналов | - купить за три копейки ПОЛНЫЙ ВМ и не морочить голову Участникам! |
popka
А может знаете какой-нибудь форум где об этом могут что-нибудь сказать? |
Prizrak
popka, а тебе мало того, что сказали тут? Я могу добавить еще: Цитата: | увеличить число ТВ каналов | можно заменив в ЭТОМ ТВ - шасси!
Цитата: | какой-нибудь форум | - а что, в Гугле тебя забанили? Ну на "воняльник", "5 рысь", "моник" в конце концов сходи. |
popka
Спасибо.Понял. |
Гость
Panasonic TC-21B4R . Кадровая развертка.
При запуске картинка как на фото,горизонтальные полосы на верхней трети экрана(и на экране не отображалось сервис-меню). После 5-10 мин работы все нормально. Так было с неделю,а сейчас уже постоянно. Пожалуйста,подскажите на схеме где искать. Фото и схему прилагаю.Заранее спасибо.
TV Panas TC-21B3EE (Chass-M15M).pdf 819.05 КБ Скачано: 979 раз(а)
goga_tv
16431, а можно чтобы на фото был полный экран , а то не совсем понятен характер полос. И напиши состав ТВ согласно правил:
"...После 5-10 мин работы все нормально...." - сделать ESR-метр и за пять минут потом ТВ и никого не отвлекать детскими вопросами! |
evg4682
ВикторAМ
KRAB писал: | сделать ESR-метр и за пять минут потом ТВ |
сам то что делал?.. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ВикторAМ, Цитата: | сам то что делал?.. |
Фотиком щёлкнул и по клаве постучал! |
ВикторAМ
viktor_ramb писал: | Фотиком щёлкнул и по клаве постучал! |
и спать похоже лёг. |
C1-65A
16431, завтра удалю, если без правил... |
киев
Прислонившийся
ВикторAМ писал: | KRAB писал:
Да не, просто в двух словах скалал, как быстро справиться с этой болячкой и многими другими потом. А если не хватает понималки это понять... |
