Nikserg
TV LG RT-29FA31PX Расширился экран
Экран расширился по бокам так, что логотипы каналов видны наполовину. Сверху и снизу нормально. Функция ARC на ПДУ не помогает. Подскажите, как можно настроить. |
Шрек
Укажи на чем собран TV ( проц,видео и т.д. ) |
status DNA
Это шасси MC-017A. Если при этом искажения типа подушки, тогда возможно не работает коррекция по EW. При этом размер в сервисе не регулируется.
Если же питания в норме, искажений нет, то возможно слетела память. Войди в сервис и попробуй убавить размер.
Если всё встаёт на место, то память лучше сменить, чтоб избежать повтора. |
Konstantin
Nikserg, оформи тему в соответствии с Правилами раздела Телевизоры, в противном случае она будет снесена. Даю 24 часа. |
Nikserg
LG RT-29FA31PX шасси MC-017A, 032U/V TX, 486-340M
Добавлено 12/07/2006 22:26
status DNA писал: | Это шасси MC-017A. Если при этом искажения типа подушки , тогда возможно не работает коррекция по EW. При этом размер в сервисе не регулируется.
Если же питания в норме , искажений нет, то вожможно слетела память. Войди в сервис и попробуй убавить размер.
Если всё встаёт на место , то память лучше сменить , чтоб избежать повтора. |
Питание нормальное, искажений нет. Заходил в сервисное меню, там только настройки по цветности, яркости и т.д., настройки по размерам не нашёл. |
robe
поменяй память и все будит нормаль но |
status DNA
Ну как же ненашёл? Это параметр EW. |
timerbulatov
по цепи Оски стоит электролит....22мк*160 кажектся.вот он может сдох.и диод рядом с ним.или обрыв демпферного кондера на строчном транзисторе |
KaSer
Nikserg, Поменяй электролиты во-вторичке в БП. |
Konstantin
KaSer, на основании чего сделано такое заключение ??? Объясни ! |
yakov
timerbulatov писал: | по цепи Оски стоит электролит....22мк*160 кажектся |
Если его менять, то с запасом по напряжению.У меня из-за него повторы были, пока не поставил на 250В. |
Nikserg
В моё отсутствие брат что-то настроил (не помнит что) в сервисном меню. На первый взгляд, всё нормально, но по краям получились небольшие закругления. Это видно, когда идёт бегущая строка.
А как память менять? |
S Alexey
LG RE-29FA33PX, MC-017A
Не включается высокое напряжение .Телевизор 100 гц .После постукивания может появиться высокое, пропайка платы с процессором ничего не дала, деффект имеет переменный характер, когда начинаешь "коввырять" телевизор начинает работаь. |
noveli
ROM_a
через,двацать.....минут....бегут,кадрыистроки |
dark128
Есть телевизор LG RT29FA31PX на шасси MC-017A. До того как он ко мне попал, был заменен родной ТДКС 6174V-6003E на BSC29-5580. Насколько корректна такая замена я не знаю, т.к. не могу найти ничего по этому трансформатору, родной хотя бы на схеме присутствует.
При включении в дежурном режиме все в порядке, при выводе из дежурного режима почти сразу начинает дымить микросхема IC301. Из ТДКС слышен неестественный писк, как будто работает с перегрузкой. IC301 связана с ТДКС только по питанию +-14В. Анодное напряжение присутствует
Замеры на микросхеме IC301 +14В отсутствует полностью, -14В на уровне -13,8В т.е. в норме... цепи выпрямителей с ТДКС проверил, порядок...
Вопрос: Насколько корректна описанная замена ТДКС? Менял не я, найти хоть что нибудь по BSC29-5580 тоже не могу, только предложения продажи.
Вопрос 2: Как убедиться в исправности ТДКС? Терзают смутные сомнения что на +14В межвитковое, либо замена не корректна. Впаян он без каких либо переделок и переброски выводов, один в один...
Схема прилагается... Правый нижний угол интересующая часть. Остальная часть не интересует пока, т.к. аппарат корректно не включается еще...
MC-017A.pdf 581.35 КБ Скачано: 3006 раз(а)
Alexasha
makeym
dark128, блин - вопросов куча - а тдашка дымит Ачё - это она дымит? По питанию вольт 120 рубит или как?
Скока по вторикам строчник выдаёт - и скока должен - и ваще чё за глупые вапросы? |
sabaka
бывает ещё постоянные красные кандёры вздуваются и рвутся вкореекции |
киев
Прислонившийся
Бывает.
Сообщение Администрации : | Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки. киев. |
