Не явный перегрев процессора, срабатывает защита
Barclay
Сообщение #1 от 19/07/2006 13:11 цитата
Прошу помощи!
ПРОБЛЕМА: Резкое повышение температуры процессора и матери (по показаниям датчика) при выполнении различных операций (удаление файлов с диска, очистка корзины) и при работе «тяжелых» графических приложений типа PhotoShop. Скачкообразное повышение температуры приводит к остановке системы и выключению компьютера (срабатывает защита).
Охлаждение процессора – боксовый холодильник с массивным медным сердечником и кулером, сидит на пасте КПТ-8, перекос исключен, чипсет дополнительно, помимо штатного радиатора, оборудовал кулером. В системном блоке имеются также два кулера на вдув - спереди и выдув – сзади. Все провода и шлейфы уложены по краям и воздушному потоку не препятствуют. На ощупь все радиаторы – холодные и температуре датчика не соответствуют.
Мат. плата МSI MS-7131 REV:1.0
Чипсет: Северный мост: Intel Grantsdale i910GL/915, Южный мост: Intel 82801FB ICH6
Тип ЦП Intel Celeron D, 2800 MHz (21 x 133). Критическая температура – 67 °C
Тип разъема Socket LGA775
Память DDR SDRAM. Samsung M3 68L6423FTN-CCC: A0 512 Мб, A2 512 Мб. Всего 1023 Мб. Тайминги памяти:
200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS
Видеоадаптер NVIDIA GeForce4 MX 440 (64 Мб)
Дисковый накопитель WDC WD800JD-60LSA0 (74 Гб, IDE)
Оптический дисковод TEAC DV-W516GB
FDD - нет
Сеть Motorola SURFboard SB5100 USB Cable Modem
ОС Windows XP Professional Service Pack 2
Система не разгонялась, работает в штатном режиме.
Показания датчика таковы:
После загрузки ОС (начало работы):
Температуры:
Системная плата 41 °C
ЦП 38 °C
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.31 V
ЦП доп. 1.49 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.54 V _________ - несколько смущает!
+5 V резерв 5.06 V
Батарея VBAT 3.01 V
При удалении папок с файлами:
Системная плата 43 – 46 °C
ЦП 48 – 55 °C
!Вольтаж – практически не изменяется во всех режимах работы (лишь на 1-2 сотые)
При выполнении очистки корзины и работе в PhotoShop:
Системная плата 45 – 50 °C
ЦП 48 – 60 °C и более, после чего срабатывает защита.
Что посоветуете. Очень надеюсь на вашу помощь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 19/07/2006 13:36 цитата
Barclay,
Можно в компьтерный раздел отписать.
Возможно термометр не исправен. О как!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 20/07/2006 13:08 цитата
Одна тема уже есть, посему сношу.
