ITC008
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
bob34
Сообщение #1 от 05/08/2006 11:43 цитата
Thomson 29DC222KG chass ITC008
При включении появляется высокое (менее секунды) и пропадает. Все напряжения с БП в норме. Может быть, у кого было такое?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 05/08/2006 12:19 цитата
bob34, если БП в норме, то проверяй строку, кадруху.
vasi
Сообщение #3 от 05/08/2006 13:42 цитата
модуль коррекции растра проверяй.
yakov
Сообщение #4 от 05/08/2006 17:52 цитата
bob34 писал:
Да миллион тысяч раз, и на форуме всё разжёвано подробно.
мигал
Сообщение #5 от 27/10/2006 14:47 цитата
Thomson 21DP135KG - проблема со звуком
ТВ Thomson 21DP135KG шасси ITC008 процесор TDA9554PS/N3/2/1575 /камень звука не установлен/ дефект при приеме программ вместо звука шуршание избражение без шумов с av звук нормальный, Заменой проверил процесор память полосовой фильтр подскажите откуда может лезть такая гадость
мигал
Сообщение #6 от 28/10/2006 13:13 цитата
HELP !!!!!!!!! С этим ящиком я уже склонен занятся радиогубительством и установить доплнительный канал звука ВАШЕ МНЕНИЕ НА ЭТОМ ШАССИ ВОЗМОЖНО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ
johanh
johanh
Сообщение #7 от 28/10/2006 14:56 цитата
мигал, В названии темы должен присутствовать номер шасси.
zdmitrij
Сообщение #8 от 07/12/2006 23:56 цитата
Thomson 21DP135 как регулировать яркость с панели?
Пульта нет. Нужно уменьшить яркость и цветность с панели. Всего 4 кнопки : канал+, канал-, громкость+, громкость-. Прикол в том, что сам и увеличил их, случайное нажатие клавиш, вышла панель настройки, прибавил яркость и цвет. Теперь не помню как. Помогите, пожалуйста.
johanh
johanh
Сообщение #9 от 08/12/2006 00:11 цитата
Пока другие чешут репу почитай это http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 08/12/2006 00:21 цитата
zdmitrij, убавь чуток ускоряющее.
zdmitrij писал:
дальше прикалывайся и нам раскажешь классно!
zdmitrij
Сообщение #11 от 08/12/2006 00:23 цитата
Почитал.
Можно и ускоряющее. Пойду, в общем, завтра пульт искать.
johanh
johanh
Сообщение #12 от 08/12/2006 00:29 цитата
На мусорке подумай.
ШИКАКО
Сообщение #13 от 12/03/2007 21:43 цитата
THOMSON 29DM184KG
НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НЕ ГОРИТ, СЛЕГКА МОРГАЕТ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКИ КАНАЛОВ.НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ВСЕ ЕСТЬ.ДУМАЮ ДЕЛО В ПРОШИВКЕ. СВОЕЙ РОДНОЙ НЕ БЫЛО. У КОГО ЕСТЬ НАПИШИТЕ. НУЖНА ПРОШИВКА СРОЧНО. КАКИЕ МЫСЛИ У КОГО ?
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #14 от 12/03/2007 23:05 цитата
Возможно вышел из строя ТДКС или ОС, попробуй включить через лампочку
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 от 12/03/2007 23:07 цитата
ШИКАКО писал:
да и слава Богу что не горит, тушить то кто будеть гы-гы
http://monitor.espec.ws/section1/topic82968.html - я тебе там написал что нужно сделать чтоб тема не оказалось в мусорке, это же применимо и к этой теме !
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #16 от 04/05/2007 16:39 цитата
KZen, А шасси какое?
БМК-Миха
Сообщение #17 от 04/05/2007 17:03 цитата
KZen, и проц назови
Юрий
Юрий
Сообщение #18 от 04/05/2007 17:04 цитата
Или хоть начём собрано?
sergiy1972
sergiy1972
Сообщение #19 от 27/07/2007 22:07 цитата
Кому-нубуть прошивка пригодится.
Пригодилась. улыбка
Александр.Калугин
Сообщение #20 от 30/11/2007 22:00 цитата
Помогите найти вход в сервис THOMSON 29DC200B, шасси ITC008. Процессор - TDA9554PS/N3/2/1703.
909
