Голосование |
Когда Вы берётесь за ремонт телевизора, сколько времени обычно уходит на выявление неисправности? |
1-2 дня |
81% |
[ 18 ] |
3-5 дней |
0% |
[ 0 ] |
две недели в среднем |
0% |
[ 0 ] |
раскопаю весь телек, потом брошу на полгода, пусть в чулане валяется! |
9% |
[ 2 ] |
кроме как заменить предохранитель, ничего в ремонтах непонимаю, лучше буду копить на визит к телемастеру! |
9% |
[ 2 ] |
Всего проголосовало : 22 |
juliusm
SONY chasi AE-5.
SONY KV32FX65B AE-5
Нету обшеи сихро.Схемку бы. |
mixmix75
SONY KV 29FX60 D шасси AE-5
Доброго Вам времени суток . Нужна консультация по телевизору SONY KV 29FX60 D шасси AE-5: при включении телевизора он включается, в первый момент пока экран синий появляются горизонтальные полосы, потом на пару секунд нормальное изображение, потом изображение становится светлее и светлее и становится почти белым и телевизор отключается. Светодиод мигает два импульса -пауза. Что означает такой код неисправности, и в чем проблема?
Заранее благодарю. |
mixmix75 писал: | . Нужна консультация по телевизору SONY KV 29FX60 D | - привози любому из нас в ремонт! Иначе - прочти как "темы создают"! |
Rostyk.07
Цитата: | cветодиод мигает два импульса |
Это означает что в мастерской его полечат и он ещё будет жить!
Цитата: | Нужна консультация по телевизору |
Сам хоть крышку открыл...???
Забей в поиск "шасси AE-5" зачитаешся..... |
drone_probe
KV-29FQ65E шасси AE-5 мигает 5 раз
включаю, работает 2-5 минут, выключается в дежурный режим... по таблице неисправностей пишут AKB (automatic cathode bias {перепад потенциала на катоде}, автоматическая отсечка); я раньше нелазил в телеки, только ПК чинил, вольтметр и паяльник имеется;
какие первые шаги посоветуете по выявлению неисправности и ремонту; (я нашёл заводское руководство по обслуживанию со схемой и списками деталей)
zarah
Не фанат форума
Не понял???
Переношу поближе к народу. |
Strike
Как так, целый день искать неисправность?
Ну бывают случаи, не спорю, но ведь не каждый день..
Добавьте пункт, - " я крут - за 1 час.. " |
drone_probe
видимо у меня юмор странноватый: изначально я интересуюсь ремонтом своего телевизора в сабже! |
zarah
Не фанат форума
drone_probe, Веселее? Так это тебе в цирк..., клоуны там. |
drone_probe писал: | видимо у меня юмор странноватый: изначально я интересуюсь ремонтом своего телевизора | - ответ простой - Мастера вызови и до часа с перекурами все будет готово ... Это, в отличии от drone_probe писал: | веселее было | - не шутка, а правда жизни, иначе, поскольку: drone_probe писал: | раньше нелазил в телеки | будет drone_probe писал: | раскопаю весь телек, потом брошу на полгода, пусть в чулане валяется! |
elgen
Неправильный опрос. поставил день два, но как более близкое.
Неисправность ищется не днями и не неделями. Так и с голоду помереть можно. День два, это редкий, жуткий ящик с заморочками. От которого потом по ночам в холодном поту просыпаешься. Нужно было указать до часа, более часа и до двух итп. А как две недели делать совсем не понятно. Можно поставить на отстой. Прогон. Подходить на пять минут в день померить. Но непрерывно искать неисправность две недели перебор. Да я на третий день его разобью об голову клиента и меня оправдают. Поэтому в третий раз не хожу , людей жалко |
drone_probe
вызвал "мастера", тот покопался 40 минут, сказал "трудный вопрос, конечно с таким теликом" (ничего непонимает), забрал 20 долларов за визит и предложил за дополнительную плату в 120 долларом отвезти в "мастерскую" (домой) и там копатся; так-что горе-мастера у нас в городе; |
tvn1
drone_probe, Да кинескоп у тебя дохлый. А на мастера нечего пинять коли у самого ума палата.
За 20 баков я к тебе каждый день ходить буду.И самолётом летать за твой счёт |
олса
20 зелёных за визит А спрошу я Вас нахрена тогда вообще что-то делать? Прсто сходи 2-3 раза в день...... Вот житуха |
santer99
sony KV-29TQ75D шасси AE-5 отключается при прогреве
тема старая но повторюсь, т.к. решения проблемы так и нет.
через полчаса работы уходит в деж. режим, 5 миганий диода. после прогрева время отключения уменьшается, изображение отличное искажений нет. все напряжения в норме. тотальная пропайка блока разверток блока питания платы кинескопа и модуля М1 результата не дала. из-за отсутствия програматора было принято решение своими "рогами" в мозги не лезть. все транзисторы диоды стабилитроны и резисторы (кроме SMD) были выпаяны проверены с "пристрастием" и впаяны на место, были заменены все электролиты в вышеуказанных блоках. Результат - 0.
на форуме вычитал что может быть виной видеусилитель TDA611. не придумал ни чего умнее как по очереди отключить +12 и +200 вольт с микросхем. при отключения зелёного весь экран залило зелёным виден обратный ход 10 сек сработала защита, включил та же картина. при отключении синего весь экран светится приятно-голубоватым цветом 1 минуту опять сработала защита, красного - изображение практически не изменилось, стало более чернобелое 3 минуты стабильной работы, после чего экран стал ярко розовый и сработала защита. Опять спаял всё как было включил - работает вторые сутки не выключается всё в норме, может мне показалось но цвета стали как в день его покупки в магазине. Может кто подскажет что всё это значит? |
greg4357864
Вы изобрели новый метод восстановления кинескопов!!!Обязательно запатентуйте!!! |
Цитата: | Может кто подскажет что всё это значит? | + santer99 писал: | режим, 5 миганий диода | - знает каждый МАСТЕР, ты далек от ремонта ... готовь ТВ в ПОМОЙКУ ! |
santer99
спасибо что быстро отозвались, но может быть есть надежда что замена одной или даже двух TDA6111Q решит проблему? |
iv-9
santer99 писал: | может быть есть надежда что замена одной или даже двух TDA6111Q решит проблему? |
Нет, братишка, не сторгуешься. Только кинескоп. Можно похимичить, но никакой гарантии. |
Yuritsh
santer99 писал: | все транзисторы диоды стабилитроны и резисторы (кроме SMD) были выпаяны проверены с "пристрастием" и впаяны на место, были заменены все электролиты в вышеуказанных блоках. Результат - 0. | Твоё бы усердие, да куда нибудь, в конструктивное русло. Цены бы тебе не было.
santer99 писал: | есть надежда что замена одной или даже двух TDA6111Q решит проблему? | Ожидаешь нашего благословения? Меняй - потом расскажешь.
