LCD Bliss
RandomJ
Сообщение #1 от 21/08/2006 16:52 цитата
LCD Bliss 1940 залит красным светом, OSD нормально
дисплей залит красным светом, OSD нормально, в окне OSD виден "рабочий стол"...
d2o
Сообщение #2 от 21/08/2006 16:55 цитата
RandomJ, сначала сделать "USER RECALL" в меню монитора. если не поможет, менять прошивку (сначала попробовать записать в старую нули)
RandomJ
Сообщение #3 от 21/08/2006 18:56 цитата
завтра попробуем...
RandomJ
Сообщение #4 от 22/08/2006 13:02 цитата
RECALL не помогает, менял 24С64 (чистая) результат тот же...
микропроцессор прошить нечем...
d2o
Сообщение #5 от 22/08/2006 13:50 цитата
RandomJ, фирмваре тут ни причем. Взять осциллограф и проверить уровени RGB на входе скалера.
RandomJ
Сообщение #6 от 23/08/2006 13:28 цитата
по входу всё в норме и на SVGA и на DVI...
RandomJ
Сообщение #7 от 27/08/2006 00:02 цитата
абыдна, клиент не захотел ждать и забрал аппарат...
Igorjip
Сообщение #8 от 12/11/2006 15:48 цитата
lcd монитор bliss1510 пропадает изобржение
При включении кнопкой on/off экран включается и сразу гаснет.Изображения нет.Сначало это проявлялось после некоторого времени работы.Нажимая на on/off появлялось.Теперь гаснет сразу.
Проблема в инверторе,так как я ставил исправный инвертор все работает.
Подскажите какие элементы могли крякнуть?С чего начатьпроверять.
Если у кого есть схема пожалуста скинте или ссылку где она лежит.
Спасибо.
Трям
Сообщение #9 от 12/11/2006 16:28 цитата
Там в ип\нверторе полтора десятка элементов ( грубо говоря), проверить их " Элементарно, Ватсон".. тем более, что у Вас " мартышка" есть.
Igorjip
Сообщение #10 от 13/11/2006 11:22 цитата
Кто подскажет где детали для данного инвертора можно купить?
Добавлено 13/11/2006 12:23
Или сам инвертор накрайняк.
Stas_comp_1
Сообщение #11 от 13/11/2006 11:43 цитата
Igorjip, ты ужэ нашол неисправные елементы? Если да, то попробуй поискать в своих городских магазинах, если в магазинах нету, то ищиш даташыты на "свои" детали и по даташыту аналоги...
Igorjip
Сообщение #12 от 13/11/2006 18:12 цитата
Нет пока не нашел.Фото инвертора http://www.zen54410.zen.co.uk/linkfiles/inverter.jpg
Где на него детали брать? Если кто знает дайте ссылку.Или номер места в МИТИНО или в Царицино.
Stas_comp_1
Сообщение #13 от 13/11/2006 18:16 цитата
Igorjip, сначала посмотри нету ли непропаев на плате, особенно в районе трансформаторов, померь питание на инвертор (12...15В) и делай выводы...
Igorjip
Сообщение #14 от 18/11/2006 22:30 цитата
Один транс звонится 1-13 контакт.На исправном такого прозвона нет.Скорее всего межвиток.Где его можно купить кто подскажет.
И еще есть подозрение что транзисторы полетели Q12 и Q13, я еще не выпаевал,но крайние ножки звонятся.Маркировка YB.Есть ли аналоги?Не могу нати в справочниках.Подскажите где они продаются.
Добавлено 19/11/2006 00:26
Транзисторы вроде нашел.Походу 2SK680A подойдут.Осталась проблема с трансом.Жду помощи.Может кто маркировку подскажет.См. Прошу помощи фото http://www.zen54410.zen.co.uk/linkfiles/inverter.jpg
TE
Сообщение #15 от 20/11/2006 09:30 цитата
Igorjip, для вопросов где купить есть другой раздел, прошу впредь не задавать здесь таких вопросов.
Stas_comp_1
Сообщение #16 от 20/11/2006 16:42 цитата
Трансформатор можеш попробовать перемотать...
Vladimir_Ovchinnikov
Сообщение #17 от 29/03/2007 14:46 цитата
LCD Bliss 1840
Всем привет.Пришел монитор Bliss 1840 c перепаханным блоком питания и инвертором.Все восстановил,монитор включился, но нет изображения экран светится синим OSD нет.Индикатор на панели светит зеленым.На MB питание приходит :3v,5v,12v.Не могу найти на него схему,просьба помочь советом .MB собрана на :AD9884a,MX88l282fc,NT68p62.Признателен.
1..
