Samsung SyncMaster 710N. БЕЗ вскрытия.
vo1
Сообщение #1 от 10/09/2006 17:40 цитата
Проблем: черный экран (индик. питания горит), вместо экрана загрузки - "Not Optimum Mode","Recommanded Mode 1280x1024 60Hz" (по мануалу дело - труба), после загрузки (на слух!) - чернота; иногда индик. питания моргает и, если в это время жмешь "Меню", то выскакивает на 1 сек белый экран и снова мрак .
Пытки: подключил системник к др. мону (CRT) - OK, подкл. монитор к др. системнику - тишина (значит он), откл. D-Sub от мона - рамка с 3 цвет. квадратиками (норма); подкл. обратно, жму "Меню" - "Test Good" (относительно подключки); откл. таки D-Sub от системника (висит на моне) - чернь (а мануал обещал быть белым); на кнопки настроек не отвечает.
Домыслы: иногда скачет напруга, а стабилизатора нет - результат рёв в три ручья .
Поможите, плз, чем можите (спецов нет, сервис в др. городе - полный Учкудук!) желательно без вскрытия (пробовал - пластик тонкий, а сидит плотно).Может прошивка какая треба или еще чего? Кстати, может что-то можно сделать через отверстие на задней крышке, где нарисован замок (в магазине мне так внятного ответа и не дали для чего оно). Спасибо.
d2o
Сообщение #2 от 10/09/2006 21:27 цитата
vo1, 99.9% слет прошивки!
А вот вскрывать прийдется, более того, еще и паять надо, причем не паяльником а воздушкой! смех
vo1
Сообщение #3 от 11/09/2006 01:22 цитата
d2o, благодарствуйте за суровый приговор (для меня), но это лучше, чем бродить во мраке. Хотелось бы очень пройти ликбез по прошивкам, но хотя бы еще пару слов об этой дырке с замком - глаза мозолит упс! .
d2o
Сообщение #4 от 11/09/2006 08:40 цитата
vo1, ликбезом тут на занимаются. В поиск.
а дырка с замком = "KEYLOCK". Никому оно не нужно.
vo1
Сообщение #5 от 12/09/2006 10:25 цитата
Похоже, d2o, что-то за дырочкой скрывает (надеюсь), потаму-что такой ответ мог бы дать и vo1. А что именно может помочь лечить этот =KEYLOCK - ВОПРОС. Но, в любом случае, мучо грацияз за наставления на путь истиный.
d2o
Сообщение #6 от 12/09/2006 10:57 цитата
vo1, да отстань от дырки - если все еще непонятно, это разъем под замок для защиты от кражи (как велосипеды, коляски)
vo1
Сообщение #7 от 13/09/2006 14:00 цитата
Да-а, реально полезная фишка! Лучше бы и не знал - буду теперь голову ломать, как это чудо Корейской мысли использовать (шутка). Еще раз thanks d2o, с наилучшими vo1.
orbita1
Сообщение #8 от 13/09/2006 18:01 цитата
может кстати обойдётся и без вскрытия! надоб для начала перешить. только прогу хрен найдёшь! только для асц, а у них табу похоже.
d2o
Сообщение #9 от 13/09/2006 18:25 цитата
orbita1, прошивается не прогой, а программатором. Или програмно-аппаратным комплексом SoftJig который есть в АСЦ.
orbita1
Сообщение #10 от 13/09/2006 18:55 цитата
Novatek EasyWriter вот эта кухня разве не через dcc работает?
d2o
Сообщение #11 от 13/09/2006 20:45 цитата
orbita1, не заблуждайтесь и не заблуждайте других участников! Речь не о прошивке процессора, а о EEPROM.
orbita1
Сообщение #12 от 13/09/2006 21:06 цитата
тренеровал EEPROM даже с FF на борту всё те же симптомы. у меня на 710v те-же грабли! уже и прошивку подкинули, да вот софт пока ненарою.
вот для общего развития
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=108286
1
6
