Adios
Имеется данный телевизор. Подскажите в чем проблема.
При включении загораются только лампочки на передней панельке, больше ничего не происходит.Кинескоп вообще никак не реагирует-хотя вроде дело не в нем. Как определить в чем неисправность-подскажите плз! |
БУНЯ
Верный друг сайта
Adios, это же не люстра, а телевизор, лампочек там нет, а неисправность - поломался телевизор
А если серьёзно , то опиши как того требует :http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
а то снесут твою тему в мусорку. |
МИГУЛЯ
Сколько деталек в телевизоре -столько и причин.
Для ремонта тв Вам потребуется инструмент ,приборы,знание и самое главное- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ! |
Oлег
А я точно знаю что с ним, с телевизором!
Он ПОЛОМАЛСЯ
Adios, с такими познаниями, ты TV не изладишь. Да оно того поди и не стоит, кин возможно дохлый. |
vik57
А "Чайка" какая? Лампочковая? А то написано,что лампочки загорелись! |
Ильич
Если это 3УСЦТ ,то проверить нужно наличие +12в с БП. |
Adios
Вобщем телефизор Чайка 61ТЦ-469ДВ
4УСЦТ-1-61 ГОСТ 18198-89
made in Russia
При включении реагирует только миганием(точнее свечением) светодиодов на программируемой панельке.
Интересно , как определить неисправность по симптомам...и как потом это предположение проверить... |
Ильич
Adios
Михайло20
Проверяй все напряжения.(+110,+28,+12).Возможно просто не работает строчная.Для проверки возьми отверткой прикоснись к лепестку на строчном трансе, если есть дуга значит работает.Посмотри цела ли цепь идущая от данного лепестка к умножителю( пружинка и резистор).Возможно также МЦ.Отсоедени разьем идущий от МЦ к плате кинескопа и поочереди прикоснись каждым из штирьков к корпусу, экран должен при этом засветится одним из основных цветов. |
Ильич
А что со звуком, накалом к-па? |
АПM
Уважаемый, поделитесь схемой Чайки, надоело латать без документации и пультить в режиме подбора кода.
Кстати, в моем аппарате при включении щелкает реле. А у Вас? |
dm211
Если ты ЭЛЕКТРИК а не телемастер(судя по вопросам-то это так)-тебе не сделать этот телик,лучше позови телемастера |
МИГУЛЯ
Михайло20 ты ему забыл сказать про отвертку -держаться нужно только за рукоятку.а то ЗАГЛЯНУВШИХ будет меньше............ |
Ильич
