snegovik
Телевизор JVC C-21Z бегут кадры
Телевизор JVC C-21Z бегут кадры, пока не нагреется(?). Через некоторое время после включения начинает работать нормально. Времени для прекращения беготни кадров требуется все больше. |
snoopy
Учу ТВ летать
На 99.9% сохнет какоито из эллитов в кадровой обвязке. |
shepelev
Там по жизни кадровая LA7837 (пропаять !) и 7808.
Александр Новиков обещал поцеловать Филлипа Киркорова, если тот застрелится. "КБ" |
snegovik
Спасибо. Можно немного понятнее? Чтобы при разговоре с мастером, я могла сделать умный вид. |
snoopy
Учу ТВ летать
snegovik, Вот тутто и вся проблема... С мастера и надо было начинать ! |
Oлег
Понятнее? Кадровая-это микросхема как написали выше. 7808-это стабилизатор на 8 вольт по питанию видеопроцессора ( большая такая микросхема). А вот литы-это полярные конденсаторы, они со времанем имеют свойство терять ёмкость, подсыхают так сказать, особенно около теплоотводов. А что ремонтировать, и как уже написали
Только неумеючи, можешь и весь TV вывести из строя, не уверенна, не лезь лучше. |
snegovik
Oлег, спасибо. Все поняла: микросхемы LA7837 и 7808 запаять, полярные конденсаторы поменять. Пока все в порядке - еще никуда не влезла, только заднюю крышку сняла, пыть протерла. |
yakov
snegovik писал: | только заднюю крышку сняла, пыть протерла. |
Только не с кинескопа мокрой тряпкой!!! На мастеров советы клиентов действуют как красная тряпка на быка, можно нарваться на грубость.Телевизор, открывая, надо ремонтировать, или не трогать самому вообще, мастер сам знает, где нужно протереть. |
БУНЯ
Верный друг сайта
snegovik, были такие которые хотели пыль протереть , заканчивалось сменой кинескопа. |
МИГУЛЯ
snegovik .здесь форум по ремонту ТВ а неподготовке к психологичекой обработке приходяшего к вам мастера.. |
Хороший
TV JVC C-21Z -пропал Секам
Состав я думю известен:контроллер M37102MB*** ,видео LA7681,кадр.LA7837
Пришёл GVC с пропаданием изображения, но с OSD при простукивании платы. Цвет был и в СЕКАМе и ПАЛе. И вот после пропаек и замены кадровой ( из-за своей халатности) изображение устойчиво, но без СЕКАМа только цветовые столбы появляются. Все схемы которые я скачал- модули только в квадратиках и к тому же вся схема с жутким качеством. Может кто подскажет где взять схемы этих "квадратиков" и конечно же надеюсь на вашу помощь в поиске несправности. СЕКАМа нет ни с ВЧ, ни с НЧ входов. |
Хороший
Спасибо! Цитата от B.B.:"Ну и что мы тут должны подсказывать? Еще вдобавок с ошибками понаписал!!". Где?
секам.rar 91.43 КБ Скачано: 345 раз(а)
Gennadich = BenTV писал: | Спасибо | - поздно, ТВ уже "распахан", теперь стоимость ремонта на 2 умножай! |
Гость
JVC C-21Z шасси CZ (SCZ-1002A) горизонтальная полоса.
Суть проблемы-иногда включается и работает нормально, иногда при включении показывает горизонтальную полосу, а через некоторое время разворачивается на весь экран и работает нормально, иногда при включении полоса постоянно.
Питание не мерил и сигнаты по ногам не смотрел, думаю дело в кондёрах (высохли) хотя внешне всё ок не опухли.
Пропаял контакты LA ,входного трансформатора и ноги транзистора D1555.
Темы похожие все перечитал - пока не помогло.
Если кто проходил, такие болячки отпишитесь в этой теме.
Огромная просьба к тем, кто не желает помогать, тем, кто тупо хочет за совет денег, тем, кто хочет пофлудить - проходите мимо этой темы. |
киев
Прислонившийся
непоседа
Yuritsh
cl6383 писал: | Если кто проходил, такие болячки отпишитесь в этой теме. | а может тебе просто денюх выслать?
cl6383 писал: | Огромная просьба к тем, кто не желает помогать, тем, кто тупо хочет за совет денег, тем, кто хочет пофлудить - проходите мимо этой темы. | Огромная просьба к тем, кто не желает читать ПРАВИЛА форума,
тем, кто тупо думает, что он способен сделать то же самое, что и мастер, который всю жизнь этим занимается,
тем, кто не желает платить за ремонт,
тем, кто считает себя умнее всех,
тем, кого здесь уже забанили - а ОНО всё равно лезет,
тем, кто ищет халявы,
тем, кто хочет не напрягаясь даже для себя, получить готовый совет - проходите мимо этого форума. |
cl6383 писал: | пока не помогло | - а должно? Поможет, если 100 у.е. мне пришлешь! |
Yuritsh
KRAB писал: | если 100 у.е. мне пришлешь! | KRAB, а ты читал тему СНАЧАЛА? Тебя уже заранее продинамили.
Афтар похоже тут раньше уже нарывался.
