Digital_Multimetr
Здрасти! Есть умя микруха такая, у неё выход 4х40, есть ли возможность сделать к примеру 2х60,70?
Я тут набросал схемку, подскажите правильно ли я сделал, исправте если не прав...
tda.JPG 45.87 КБ Скачано: 6044 раз(а)
VikBel
CROU
красиво рисуешь , жалко работать не будет |
Digital_Multimetr
vikbel писал: | http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=TDA8571&action=Search здесь схема правильного включения |
Да есть у мя даташит, дело втом, что мне не нада 4 канала, мне нада 2 но помощнее, я спросил будет работать она так или нет? может ещё чего добавить нада... TDA2004 работает в мост сама на себя, почему эта неможет? |
ALES
я тоже такой травы хочу! |
Digital_Multimetr
Гы, да не-е-ет, обясни почему не пашет, я траву ниупотребляю....
Добавлено 05/10/2006 00:09
ЗЫ: пунктиром обозначены штатные динамики |
Padasonik
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Цитата: | Я тут набросал схемку, подскажите правильно ли я сделал | Пробовали уже такую схему. Я с одним Kenwood'ом е....ся, пока не разобрал жгут проводов. Кто-то точно так соединял колонки. Ток потребления был 2,5А вместо 300...400мА.Цитата: | Да есть у мя даташит, дело втом, что мне не нада 4 канала, мне нада 2 но помощнее | Только внешний усилитель поможет.
Цитата: | TDA2004 работает в мост сама на себя, почему эта неможет? | Там внутри уже есть 4 "TDA2004". Нельзя 2 мостовые схемы еще раз в мост соединять.
Успехов в схемотехнике усилителей! |
Digital_Multimetr
Padasonik писал: | Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Во, мЭн СпАсИбО, почему сразу низя было обьяснить.... |
