Сомнения по поводу диагноза для Philips 29PT5516/58
Posidelkina
Сообщение #1 от 12/11/2006 00:26 цитата
Заранее извиняюсь, не профи по вопросам ремонта, собственно поэтому и обращаюсь за помощью.
История болезни телека: после первого года работы телек "ушел" в режим ожидания, пытались включить с пульта - не реагирует, с панели управления - таже реакция. Индикатор на передней панели горел тусклым светом (обычно в режиме ожидания лампочка горит ярко красным светом, в рабочем состоянии - тусклым). Несколько раз и с разными интервалами включали-выключали кнопку подачи питания, после нескольких попыток индикатор стал ярко красным, телевизор заработал. После нескольких минут работы переставали переключаться каналы, либо телек сам "уходил" в дежурный режим. И так было 3-4 дня, потом телевизор заработал как раньше, всё вошло в норму, как ни в чем не бывало.
Еще примерно через год ситуация повторилась, опять дня 4 включали-выключали разными способами - дальше опять год-полтора никаких признаков поломок не было.
Прошло 3,5 года с начала эксплуатации телевизора, и вот он сначала как и прежде начал зависать, а потом и вовсе ушел в режим ожидания и лампочка-индикатор загорается, при включении телевизора в сеть, тусклым красным светом.
1 попытка ремонта: был вызван мастер, "прозвонил" весь телек, что-то сделал, телек проработал минуты 2-3 и произвольно ушел в режим ожидания, мастер указал на неисправность платы (фото прилагается);
2 попытка ремонта: в другой мастерской прозвонили плату, нашли неисправный элемент, заменили, результата никакого не последовало, телек в дежурном режиме;
3 попытка ремонта: отвезли телевизор в "М-видео сервис". Сделали диагностику, дали заключение - неисправен модуль P/N 313917867161 SB-EEU-VD-CB-HI-100-SA A10. Деталь больше не поставляется, ремонт невозможен.
На самой плате написан следующий номер: S 3139 178 67161 WD14 B SW SSB EEU PAINTER 2 143.2 (фото прилагается)
Насколько известно, если даже модель телевизора снимается с производства, то запчасти к ней продолжают выпускать около 5-ти лет. Неужели ничего нельзя сделать, телевизору всего 4 года..... или дело не в плате? Скажите куда обратиться за помощью т.к. отправлять телек в утиль как-то обидно. Есть ли смысл его ремонта?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 12/11/2006 06:21 цитата
Posidelkina, скорей всего модуль,поищите по форуму по моему где то и кто то их пытался делать
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 12/11/2006 13:52 цитата
Posidelkina писал:
Вам было ясно сказано, так что покупайте новый телевизор подмигивание
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 12/11/2006 13:59 цитата
Сергей
Posidelkina писал:
это она ! Ирина. смех
Posidelkina
Сообщение #5 от 12/11/2006 21:11 цитата
sergeih писал:
Posidelkina писал:
Ага, и так каждые 4 года! Супер! Другого ничего не посоветуете?
Вано
Сообщение #6 от 12/11/2006 22:29 цитата
Posidelkina, я выставил что счас делается по вашему вопросу.... будьте любезны прочтите выше...
Posidelkina
Сообщение #7 от 21/11/2006 20:53 цитата
Люди! Мой телек всё-таки сделали!
браво!
P.S.: Алексею отдельное СПАСИБО!!! Привет ! классно!
Alexey
Сообщение #8 от 22/11/2006 01:30 цитата
Sergeih, зачем такие советы давать? Чуть девушку без хорошего ТВ не оствил смех . Поменять процессор и всего делов-то надо было. Дефект общеизвестный (как и на платах М Sony), процессоры есть в любом количестве, обращайтесь.
Соответствующие сообщения я оставлял в коммерческом разделе и на других форумах. В рабочее время звоните 495-145-44-81 насчёт запчастей на европейские ТВ: Grundig, Philips, Loewe, Thomson, Sony, RFT, Sharp, Telefunken, Испанский Sharp... Всё есть в наличии, строчники Eldor, Slovakia, HR, инвертеры для LCD-панелей, цифровые блоки, модули SSB, ИМС для них, процессоры, родные немецкие умножители по смешной цене (только появились, до этого дорогие были).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 от 22/11/2006 20:38 цитата
Alexey писал:
Да БОГА ради ! Ктож против! смех
Alexey писал:
ну был бы хороший не вышел бы из строя так быстро
Alexey
Сообщение #10 от 23/11/2006 02:01 цитата
Ну хороший он, потому что 29, изображение качественное, европейское. Рядом стоял Гнусмас - небо и земля. Шасси A10 с гальванической развязкой, в отличии от многих "собратьев". Кроме проца ничего не летит, после установки исправленного процессора может прослужить очень долго.
456
54
