GRUNDIG ST82-575/9 TEXT тонкая подстройка
EliNW
Сообщение #1 от 13/11/2006 11:54 цитата
Имеется старенький телевизор Grundig ST82-575/9 TEXT. Родной пульт TP661 сломан, используется универсальный. Меню у телевизора нет, на передней панели только кнопки: громкость, N, кружок с точкой, потом две кнопки "плюс" и "минус", потом кнопки P/C, "поиск", F и M. Как настраивать каналы, я более-менее разобрался. Вопрос: как делать тонкую подстройку?
Nikolae
Сообщение #2 от 13/11/2006 12:40 цитата
Выбираешь канал,нажимаешь F,кнопками переключения каналов настраиваешь точно и M это память.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 13/11/2006 21:01 цитата
"более-менее" Вы пользователь или лень кнопки подавить.
EliNW
Сообщение #4 от 13/11/2006 22:11 цитата
nik11, к сожалению, не получается. Выбираю канал, нажимаю F, давлю кнопки "+" и "-" до умопомрачения - никакой реакции.
ser_jon, конечно, я пользователь.
Nikolae
Сообщение #5 от 13/11/2006 22:14 цитата
EliNW писал:
А каналы ЭТИМИ кнопками переключаются?
EliNW
Сообщение #6 от 14/11/2006 20:11 цитата
nik11 писал:
Переключаются, конечно.
P.S. Вчера вечером опытным путем была найдена последовательность действий для тонкой подстройки. Нужно выбрать канал, потом последовательно нажать кнопки "P/C", "стрелка и точка" (она же "поиск"), "F" - и после этого кнопками "+" и "-" можно выполнить тонкую настройку.
P.S. А для чего нужна кнопка "стрелка в кружке", третья слева?
111
9
