Samsung 753s.Свист на частоте 85Гц
fedyasl
Сообщение #1 от 13/11/2006 15:36 цитата
Сначала после включения он работает нормально на частоте 85Гц, но после 1часа или 2-ух у него появляется свист, при переключении частоты на 75Гц свист прекращается. Мои действия: Заменил транзистор IRF630 (Чопер). У него были ухудшены параметры по сравнению с новым. Но после 2-ух часов работы монитор снова засвистел. Теперь думаю на строчный транзистор.....
ingenegr
Сообщение #2 от 13/11/2006 17:16 цитата
тоесть вы считаете что транзисторы свистят?а как вы сравнивали транзисторы полевые по параметрам? лично мое мнение свистит сердечник какойто катушки вот его и надо искать
fedyasl
Сообщение #3 от 14/11/2006 10:22 цитата
ingenegr писал:
______
Я то знаю что свистит сердечник чего-то, даже знаю чего(Т402). При касании свист прекращается. Мне интересно почему этот свист появляется. Может при нагреве какой н транзистор координально меняет свои режимы. И как это может повлият на дальнейшую работу, подскажите. Опыта у меня пока маловато.А катушку я конечно могу залить, чтоб не свистела.
11
721
