Siemens FS939 не ловил програмы, теперь звук пропал
На страницу 1, 2, 3  След.
Tuman150
Сообщение #1 от 17/11/2006 12:37 цитата
Siemens FS939 не ловит программы, вернее ловит но оч плохо вместе со "снегом" звук есть только на "НТВ" и ещек на каком то канале, при этом присудствует "снег", тюнер собран на МС TUA2000-4, SDA3202, SDA 2216, питание проверил, дальше незнаю откуда начинать, с таким столькнулся впервые..., посоветуйте что делать, а то обидно ящик отдали в дар нерабочим я его запустил а тут такое сумашествие
Телик подчинил, но через некоторое время звук пропал,причем если подать его на нч вход то он есть и регулируется, а с тюнера ничего не идет... сумашествие
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 17/11/2006 13:19 цитата
А шасси какое у тв ?
Tuman150
Сообщение #3 от 17/11/2006 14:44 цитата
Написано Chassis 29701-049.01/02 - 05.01
Tuman150
Сообщение #4 от 17/11/2006 15:54 цитата
Лазел в нете и выяснил что это тот же самый Grundig шасси CUC3600
, но его пока найти немогу
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 17/11/2006 17:40 цитата
CUC3600 тоже что и CUC3800.
Схема есть но она почти 6 метров что Вас интересует?
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 17/11/2006 18:54 цитата
Tuman150,
дальше не знаю откуда начинать, с таким столкнулся впервые...,
что Вы не знаете ?
Как поменять тюнер или как подать ПЧ от другого ТВ и проверить тракт обработки ПЧ сигнала. Вы даже не удосужились написать модель тюнера!
Название известно улыбка, почему бы ни внести его в название темыхммм...
Tuman150
Сообщение #7 от 17/11/2006 19:19 цитата
Незнаю как подать Пч от другого ТВ, модель тюнера не написана,, у меня такое впервые, обычно неисправности были в строчной развертке, кадровой и БП недовольство, огорчение
yakov
Сообщение #8 от 17/11/2006 19:28 цитата
Tuman150, до сих пор Вам просто везло.
Tuman150
Сообщение #9 от 17/11/2006 19:57 цитата
Подскажите как мне победить этот телевизор недовольство, огорчение
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 17/11/2006 19:58 цитата
Tuman150, Ставите на раб.стол второй тв ,берете кусок провода ( двойного)
отключаете на проверяемого ТВ выход ПЧ от тюнера (как правило, последний (бывает два) вывод (а) от антенного входа), подключаете один провод к ПЧ входу (смотри выше) исправного ТВ, а второй конец к проверяемому ТВ, вторым проводом соединяете общие провода ТВ (массы)
Добавлено 18/11/2006 00:00
тем самым проверете где "собака зарыта", тюнер или дальше....
Tuman150
Сообщение #11 от 17/11/2006 20:23 цитата
У меня специфический тюнер, он вставляется в разъем, а на плате контакты в два ряда идут
makar.i
makar.i
Сообщение #12 от 17/11/2006 20:39 цитата
*специфический тюнер*
так с этого и надо начинать описание .осциллограф есть ? Что на разьеме тюнера?
Tuman150
Сообщение #13 от 17/11/2006 20:52 цитата
Да есть пиз---..ограф, С1-94, что надо искать на разъеме тюнера? равнодушие недовольство, огорчение
Добавлено 17/11/2006 22:42
Уважаемый UREC , а какой проц стогит в CUC3800, и какая комплектация, на чем собрано,?
Юрий
Юрий
Сообщение #14 от 17/11/2006 22:12 цитата
Лови
  Страницы.rar  591.7 КБ  Скачано: 518 раз(а)
Tuman150
Сообщение #15 от 17/11/2006 22:23 цитата
К сожалению схема не та недовольство, огорчение
Добавлено 17/11/2006 23:28
Нужна схема платы Multi-stereo - ZF 29504-162.01/.02
Добавлено 17/11/2006 23:41
Tuman150 писал:
А,, я разобрался, просто сначало не понял, там отдельные платы обозначены блоками, подскажите плиззз, какую нужку тюнера надо отсоеденить что бы потом дуда от тюнера другого телика сигнал пустить равнодушие
Юрий
Юрий
Сообщение #16 от 17/11/2006 23:08 цитата
Держи схему тюнера.
ПЧ- это ZF
А CUC3600 и CUC3800 по мануалу одно и тоже.
Может просто у Вас телевизор на другом шасси?
  Тюнер.rar  219.58 КБ  Скачано: 455 раз(а)
Tuman150
Сообщение #17 от 18/11/2006 21:41 цитата
А есть у Вас схема платы "Multi-stereo - ZF 29504-162.01/.02", если да - то можете ее тоже выложить..
Юрий
Юрий
Сообщение #18 от 18/11/2006 22:22 цитата
Лови!
  ZF 29504 162 01 02.rar  280.96 КБ  Скачано: 513 раз(а)
Tuman150
Сообщение #19 от 18/11/2006 22:30 цитата
Спасибо буду разбираться, да и еще там на тюнере 2 выхода ZF к какому из них цеплять выход от тюнера другого ТВ?
Юрий
Юрий
Сообщение #20 от 18/11/2006 22:36 цитата
Если тюнер невынимать(не снимать с разьёма) то к любому.
Если без тюнера то тоже на любой но второй при этом дай на корпус.
1
