LG L1511S help
lepa
Сообщение #1 от 06/12/2006 10:12 цитата
Всем привет.
моник LG1511s при включении хаотичное дерганье картинки,меню при отключении кабеля \\ нет сигнала\\ тоже дергаеться. визуально все цело , напряжения +12,+5v есть,на матрицу питание 3,3v присутствует,было подозрение на кварц-12,000 т.к при трогании его руками картинка вроде как нормализовывалась,но менял не помогло ,есть подозрение на прошивку .
Вопрос \\ кто поделиться? и для чего там 2 микросхемы памяти?
в инете искал ,но не нашел ((
грешу на прошивку,т.к примерно то же самое было на ЛСД мониках Leadot штук 5 востановилось ,но там проще, был донор здоровенький ))
status DNA
status DNA
Сообщение #2 от 07/12/2006 13:03 цитата
lepa писал:
Одна содержит информацию DDC а во второй (та что 24С02) зашита инфа для Plug n play (чтобы комп опредилил тип изделия).
lepa писал:
грешу на прошивку
для проверки можно воткнуть чистую память, моник точно включиться. А вообще похоже на то , что проблема в матрице.
ingenegr
Сообщение #3 от 07/12/2006 15:55 цитата
а элементы на плате греть охлаждать?
lepa
Сообщение #4 от 08/12/2006 07:09 цитата
греть пробовал,охлаждать ....нет ,там вроде с температрой в пределах все,матрицу вчера вскрыл,похоже ,что Вы правы ,там уже кто то поковырялся(паяльником ноги всех чипов промазаны(именно так) скорее всего придеться отказаться от него .Но буду рад ЛЮБОМУ совету ,тема будет актуальна дней 7-8
п.с А что за подстроечник там в углу *? вроде как на многих матрицах видел ,но как то не решался покрутить ))
1
111
del
