midav-vadim
Гуру, помогите пожалуйста.
Форум облазил, ничего похожего нет.
Зависает временами. В основном на полоскании. Выглядит так - после очередного цикла смены направления вращения останавливается и ничего не делает. Главное - никакой аварийной индикации при этом. На кнопку Start (для перехода на следующую стадию стирки) не реагирует. Хотя на выбор скорости отжима или "больше воды" - пожалуйста, соответствующая индикация переключается. Если ничего не трогать, а просто вынуть из розетки и через пару секунд вставить - продолжает работать дальше. Это может сучиться пару раз за стирку или раз пятнадцать-двадцать с периодичностью в несколько минут. Если это начинает происходить, то зависает даже при простейщей программе "смывка ворса". Насос проверил, система слива чистая, залив воды тоже. Повторюсь - никаких кодов неисправностей не отображает. Как будто виснет контроллер. Ничего не понимаю! Может кто сжалится - кинтесь в меня советом или схемой.
Жена смотрит злобно - пока ничего не говорит, но вижу - подозревает, что руки у меня растут из ж...ы. Машинка не новая но выбрасывать жалко - если бы не эта фигня, то все просто супер!
Помогиииитееееее! Пожалуйста! |
master-777
может попадает влага на плату управления? сыро там где машинка стоит? проти платку ацетоном феном посуши... |
Мелиор
Был похожий случай. Поменяли кварц в задающем генераторе и все заработало |
midav-vadim
Спасибо за ответы.
А где стоит кварц? На плате, где кнопки управления?
А внизу машины это только силовой модуль?
Если всё-таки у кого есть схема, дайте пожалуйста...
Очень жалобно: ну пожа-а-а-а-а-луйста.
Вот мой мэйл: midav собака km точка ru |
Digon
midav-vadim писал: | ...
Жена смотрит злобно - пока ничего не говорит, но вижу - подозревает, что руки у меня растут из ж...ы. ... |
Только из-за того, что жена проницательная
http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html |
Мелиор
Кварц стоит возле процессора, если таковой имеется.
Паять аккуратно! А то жена скажет вслух что думает! |
Digon
Мелиор писал: |
midav-vadim
Нашел где стоит кварц.
Маленький синенький с тремя (!!!) ножками.
На нем написано 3,33. Мегагерц наверно? Такого уменя нет.
Беру таймаут на поиски онного.
Плата сухая, всё пропаено, ничего подозрительного. |
midav-vadim
Нет, этот кварц не виноват и эта плата тоже. Получается это только контроллер кнопок и индикации.
Кварц поставил на панельку, и когда программа запущена, кварц можно ваще вынуть, а машинка все равно все доделает, правда без изменения индикации.
Еще пара фактов: Остановится и зависнуть может даже при заливе воды. Если снять и снова подать низкое питание на этой плате (где кнопки и индикиция) - не помогает. Если 220 - то машинка просыпается и идет дальше.
Короче - беда в блоке, что внизу. Его вынуть - мне кажется легче застрелиться. Фиг подлезешь.
Со схемой, как я понял - облом , никого на слезу не пробило .Ну ладно (мстительно), когда найду причину - тоже никому не скажу
Может кто в курсе - скока бабла эта нижняя плата может стоить? Что-то мне подсказывает, что не 1000руб. Надо копать, займусь на праздники. |
Алесей
midav-vadim, Про схемы плат забудь. Их просто нет.. Все в таком же положении. Малая вероятность что кто то когда то делал такую же и зарисовал ее. Но это настолько маловероятно....
Блок внизу вынимается совершенно всвободно. Ты крышку сзади снять пытался? Или через ж... все снимаешь..
Плата стоит не 1000. Скока не знаю.Но поскоку это БОШ.. |
moon
midav-vadim, я тут модуль копал на BOSCH WOF1673, после его починки, решил узнать сколько новый стоит ! позвонил на фирму которая единственная поставляет запчасти в нижегородском регионе на BOSCH ,ответ был таков -модуль стоит свыше чем 350 доларов!, меня это улыбнуло! |
WARNING
вадим позвони 89166856155 sever долго объяснять есть тест-проверка починим обязательно модуль достать не проблема |
Rain
midav-vadim, ты щётки глянь, может поменять пора? |
dtim
Уважаемые, скажите, нашлось ли решение проблемы, у меня очень похожий случай, где-то на 4 -5-ой минуте стирки на любой программе процесс останавливается и всегда в момент начала движения барабана против часовой стрелки. Уже два мастера смотрели, говорят только менять блок управления целиком, это примерно 15 тысяч и ждать 1 - 3 месяца, Жена звереет, уже думает о новой машине, а мне жалко её выбрасывать, ведь всё остальное работает, даже сушка, помогите. |
cybe
dtim, машинка Bosch WFT 2830? Заполняем профиль (откуда) |
dtim
Bosch WFT 2830, профиль заполнил. |
regiss
dtim писал: | где-то на 4 -5-ой минуте стирки на любой программе процесс останавливается и всегда в момент начала движения барабана против часовой стрелки. |
Какая при этом вываливаеться ошибка ?
Какие лампочки мигают ? |
dtim
Ошибка никакая не показывается, насчет лампочек - сейчас запустил, как зависнет ,сразу напишу. Вот , остановилась, лампочки не мигают, горят просто- жёлтая waschen и две красных -Ein и Fenster |
regiss
dtim писал: | Ошибка никакая не показывается |
dtim писал: | лампочки не мигают, горят просто- жёлтая waschen и две красных -Ein и Fenster |
Странно....
Остаёться только мотор и цепи реверса онного.....
Хотя данный модуль должен следить за сигналом тахо и т.д. |
dtim
Второй мастер разбирал мотор , долго его смотрел , отвёрткой что-то там нажимал , в итоге сказал что новости плохие и дело в электронике, причём что именно непонятно, так как нет никаких следов на плате ( замыкания или сгоревших деталей) . Да, я ещё забыл сказать, в момент остановки еле заметно мигает свет в ванне ( лампочки в потолке). А цепи реверса в этой же коробке с платой находятся? |
