Indesit WG622TP отжим работает, стирка - нет.
Alexiski
Сообщение #1 от 29/12/2006 19:53 цитата
Машине три года,
В режиме стирки наполнение воды - норамльно, затем никакого вращения барабана. При любом режиме стирки/полоскания. Слышны тихие щелчки (не знаю, реле или программный механизм).
Слив и отжим работают нормально.
С чего начинать копать? Раздельные ли обмотки для стирки и отжима на двигателе? Или дело в каких-то контактах?
Если это двигатель, то сколько он стоит?
Boro
Сообщение #2 от 29/12/2006 20:38 цитата
Двигатель на этой машине стоит асинхронный. Обмотки на стирку и на отжим раздельные.Проверь обмотки, подав напряжение через конденсатор на каждую из обмоток отдельно.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 30/12/2006 00:04 цитата
Поменяй конденсатор. Скорее всего он частично потерял емкость. Там стоит 14 или 16 мкф.
