CP-370
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сахауз
Сообщение #1 от 08/02/2007 10:14 цитата
Supra STV2069M шасси CP-370. Процессор SDA5223-A009 DW5223PA 1. При вкл. телевизора звук устанавливается на максимум громкости, даже за гранью, при попытке изменить громкость - сбиваются настройки каналов и в дальнейшем настройки каналов невозможны.
SCAT-TV
Сообщение #2 от 21/06/2008 16:13 цитата
Прошу помочь! CP-370
Мой годовалый сынишка подрос до кнопки выключения телевизора... подшучивать, дразнить И обрел себе новую игрушку, канеш. Сразу почувствовал, что добром это не кончится. бяка Так и вышло. Телек потух. При очередной попытке включить от кнопки коротко загорается, и сразу тухнет красный глазок дежурного режима, - и тишина... За ремонт придется взяться самому, одно время удавалось отремонтировать несложные поломки. Подскажите, кто знает, на что обратить внимание. DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370. если у кого есь схема, буду признателен. И сынишка мой тоже, вместе с мамой
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 21/06/2008 16:28 цитата
А мы то как признательны что вы соизволили ощасливить нас своим присутствием. классно! Но для начала вам уважаемый сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
На исправление темы - 2 часа!
Сообщение Администрации :
Внимание!Не знание правил не освобождает от корзины
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 21/06/2008 16:32 цитата
SCAT-TV, Привет семье , сынишке,маме и т. д. исправь тему-дам схему, во какая рифма получилась улыбка подмигивание подшучивать, дразнить
SCAT-TV
Сообщение #5 от 24/06/2008 14:40 цитата
Daewoo 20Q2M шасси CP370 - нет запуска БП
При включении на секунду загорается и тухнет светодиод деж. режима. Заменил строчный транзистор, стоял С5386, хотя по схеме указан 2SD2499, поставил новый C5386. Тестером переход База-Эмиттер родного транзистора звонилось КЗ. У нового переходы звонятся как полупроводники. Заменил емкость С809 330мкф25в в БП, прозвонил все диоды. результаты все те-же. Подскажите, кто знает, на что обратить внимание, нужно ли менять STR-s5707?
Сообщение #6 от 24/06/2008 15:21 цитата
SCAT-TV писал:
- достаточно оснований для вызова Мастера! Вот он как раз и ответит на вопрос -
SCAT-TV писал:
или ТДКС, или прошивку!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 24/06/2008 15:40 цитата
SCAT-TV, ты здесь был http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
хотя уже твои действия и познания элементарных вещей - заставляют удивляться.
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 24/06/2008 16:36 цитата
Недавно произошёл похожий случай и я распилил ТДКС. Правда, в итоге дело оказалось не в нём ...но для общего развития полезно улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 17:39
пс. было бы обидно, если бы это был родной телевизор, а так... подмигивание Так что пилите, Шура, пилите (с) улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 от 24/06/2008 17:28 цитата
SCAT-TV писал:
Нагрузи на лампу и сделай выводы. Посмотри здесь, как это сделать:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
А, так, раньше в этих моделях флаи пачками менялись - было время.
MASTER+
Сообщение #10 от 25/06/2008 08:53 цитата
SCAT-TV писал:
Ты подсчитай сколько там ёмкостей, не забывай, что ноги ТДКС прикрыты пластм. рамкой - пропаяй.
Вроде в STDBY там +120.
Oлег
Oлег
Сообщение #11 от 25/06/2008 09:22 цитата
Есть два метода чтоб выйти на след причины, генероттор, лампа.
А как этим пользоваться описано уже неоднократно.
Так же тестер, и светлая голова подмигивание
MASTER+
Сообщение #12 от 25/06/2008 16:00 цитата
Вот светлая голова БП без оптопары не помешает. улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 от 26/06/2008 00:52 цитата
SCAT-TV писал:
Выпаяй оптопару или отключи, и померяй в дежурке: если много больше 120В, то меняй.
(обращаю внимание: это только для схемы на STR-S5707)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #14 от 26/06/2008 05:56 цитата
SergeyNZ писал:
У этого TV U в дежурке д.б.=133V, а в рабочем режиме 123V
Вчера только поменял в БП С810=220,0*25V, мерить нужно только ESRом SCAT-TV!
Начинай ремонт с проверки работы БП в деж/режиме. улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #15 от 26/06/2008 06:56 цитата
Volodichka писал:
MASTER+ писал:
Уточняю. Там с тпи есть два отвода для 110в и для 120в ( в раб. режиме). И в зависимости от типа примененного кинескопа используется тот или другой отвод. В дежурке в обоих случаях приблизительно на 10в больше.
SCAT-TV
Сообщение #16 от 26/06/2008 18:10 цитата
Спасибо всем ответившим. Продолжаю биться с телеком. Заменил строчный транзистор, стоял С5386, хотя по схеме указан 2SD2499, поставил новый C5386. Тестером переход База-Эмиттер родного транзистора звонилось 35 Ом. У нового переходы звонятся как полупроводники. Заменил емкость С809 330мкф25в в БП. Выпаял дроссель L803 (+123v), подключил лампу параллельно C818, включил - не горит... заменил STR-S5707, после этого лампа загорелась! браво! Впаиваю дросселек, собираю телек, включаю - опять тухнет светодиод, и все! недовольство, огорчение
Думаю, мож я зря строчный транзистор поменял, родной C5386 целый был? Подскажите, проводимость База-Эмитер далжна быть у исправного?
А напряжение на горящей лампе померил - 126v в рабочем режиме
MASTER+
Сообщение #17 от 26/06/2008 18:24 цитата
+B должно быть 115V, там есть регулятор, если никто не крутил- не трогай.
В транзисторе есть диод, верни прежний на место и всё поймёшь.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #18 от 27/06/2008 04:42 цитата
Регуляторов на сh.CP-370 ни где не встречал MASTER+,
tit7861 писал:
Уточняю. Там с тпи есть два отвода для 110в и для 123в ( в раб. режиме). И в зависимости от типа примененного кинескопа используется тот или другой отвод. В дежурке в обоих случаях приблизительно на 10в больше.
Согласен, но к ремонту это не имеет отношения, как установил завод, так пусть и будет.
SCAT-TV писал:
Значит м-ма была дохлая и очень похоже что R812 увеличил свой номинал и срабатывает защита. Проверь R812 SCAT-TV.
Volodichka писал:
Если не можешь запустить БП, то подай 5V из внешнего источника. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 27/06/2008 07:11 цитата
SCAT-TV писал:
Выход с этой ситуации, очень простой - ищешь даташит на транзистор и смотришь, что тебе втюрили.? Нет же, пройдет еще пару суток, пока кто-то тыкнет пальцем. Такой ремонт напрашивается на корзину. недовольство, огорчение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #20 от 27/06/2008 08:50 цитата
Volodichka писал:
Знание правильного значения +В и его измерение, имеет первостепенное значение при ремонте любого ТВ . Ибо от этого все и пляшет и это одна из первых точек куда сразу стремится щуп прибора нормального телемастера. Спорить с этим бессмысленно.
Сам пишешь
Volodichka писал:
А как это делать, если ты не знаешь правильного значения +В. Несостыковка однако. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 10:10
SCAT-TV писал:
Почему не указана мощность лампы и как подключал?
Есть ли оптопара в реале или ее нет?
Ходил ли по указанной ссылке:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 ?
SCAT-TV писал:
Почему не указал напряжения при проявлении неисправности и не только +В ?
ВВ писал:
Вот это правильно!
22
33
909
