LECZ
Купил монитор TFT8020 без блока питания
Пожалуйста помогите найти блок питания ADP-60PB ...12 вольт 5 ампер...выход на мониторе такой...с четырьмя дырочками |
ingenegr
от компа пользуй там есть 12 вольт и 5 А он потянет |
LECZ
и как его подсоединить то ?! на мониторе разъем редкий....я же писал....ЧЕТЫРЕ ДЫРОЧКИ1 |
Premier_
Если ручки не кривые - открой монитор и поставь туда любой нередкий разьем на свой вкус и пользуйся. |
LECZ
Народ хорош умничать. Знающие люди смотрели....сказали что сложно перепаивать...нужен родной разъем или сам блок... Если у кого есть пишите |
ingenegr
LECZ
блин неприсоединяет фотку
Добавлено 12/02/2007 23:42
вот
1.zip 391.8 КБ Скачано: 288 раз(а)
MediaSound
LECZ писал: | Народ хорош умничать. Знающие люди смотрели....сказали что сложно перепаивать...нужен родной разъем или сам блок... |
Сразу видно, что люди и правда "знающие"
LECZ писал: | Добавлено 12/02/2007 23:42
вот |
Так в чём проблема?
С любой дохлой материнки Р4 берём квадратный разъём доп-питания проца, с компового БП берём соответствующий хвост и вуаля. |
Александр Волков
У меня другая проблема, блок питания нашел, но когда включаю монитор, загорается зеленый светодиод, и начинают моргать 1 и 2, это может коммутатор входов? Потом вместо зеленого появляется розовый, подключил кабель от компа, но молчит. Может есть инструкция по настройке. |
