Культиватор JVC KD-LHX557 не заводится.
serpt
Сообщение #1 от 10/02/2007 16:02 цитата
Помогите советом,магнитола включается бывает не сразу долго висит заставка ,нет звука, CD не реагирует не выбрасывается и не заходит диск .Тюнер включается ,но нет поиска каналов.Греется сильно УНЧ,отключал питание на УНЧ ,дефект не устранился.
MPD
Сообщение #2 от 10/02/2007 16:29 цитата
serpt, первым делом это питание Стабилизатор-микросхема или несколько на транзисторах начинай от туда потом сброс проца а УНЧ это в самом конце
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 11/02/2007 00:13 цитата
serpt, а что ты еще предпринял кроме отключения питания с унч?
Profy
Сообщение #4 от 12/02/2007 08:29 цитата
В первую очередь пропаять IC401 это флешка со звуковым сопровождением. У нее часто до половины ног отваливается. После этого проконтролировать питание 3,3 V на ней же. Это нога 37. Если просажено или плавает то проверить емкость С972 возле преобразователя. Из-за ее обрыва он некорректно работает. По поводу схемы в аську.
meidan
Сообщение #5 от 18/04/2008 05:28 цитата
аппарат KD-LHX551 - совет "проверить емкость С972с" помог!
спасибо.
Alex_sumy
Alex_sumy
Сообщение #6 от 22/02/2010 16:09 цитата
С972 менять сразу!!!! 2 случая.Симптомы = не сразу включаеться.тормоза,панелька светиться-но ничего не работает кроме ON/Off
1
