Симба
При запуске программы стирки мигает индикатор окончания стирки и одновременно звуковой сигнал (7 раз и пауза), при этом машинка отрабатывает всю программу. Так происходит в 3 из 4 случаях. Стиралке неделя. |
Rain
Симба, если стиралке неделя, обратись в магазин или в сервис, а так это ошибка NTC. |
Симба
Rain
Симба писал: | Так что такое NТС? |
Мастера вызывай. |
Симба
Rain ты недопонимаешь суть дела. Мне нужно знать причину для того чтобы решить:1) вернуть в магазин в течении 2 недель или 2) это мелоч (0% вероятность повторного случая) или 3) обрубить пищалку-машина то стирает. |
сервисЖеня
Симба, сначала пищалку отключи,потом вызови мастера и навсегда лишись гарантии!!! |
Мелиор
Вот мастер и установит причину. Если это мелочь - он сделает за 10 мин, а если скажет, что надо заказывать деталь - можно вернуть в магазин. А заодно померяет напряжение в сети |
Симба
Мелиор, напряжение 215v (мультиметр поверен) ; здесь кто-нибудь может сказать что означает 7 писков. варианты?
Мастера вызвал на суб.(14 день покупки-раньше не получается). |
Rain
Rain писал: | Симба, если стиралке неделя, обратись в магазин или в сервис, а так это ошибка NTC. |
Симба писал: | Мелиор, напряжение 215v (мультиметр поверен) ; здесь кто-нибудь может сказать что означает 7 писков. варианты?
Мастера вызвал на суб.(14 день покупки-раньше не получается). | Что же означает 7 писков, вот загадка! |
Симба
Может кто знает что означает 7 миганий для Zanussi 1030 (по моему от 1026N отличается местом сборки EEC/RUS) Буду благодарен если какой-нибудь БЛАГОДЕТЕЛЬ просто выслал мануалку к любому из этих СМ.( ) |
Алесей
Симба, Ты чего???? Издевааешься?? Или как? Ты теперь в каждой теме свой вопрос на который тебе уже ответили тыркать будешь?
Вот это когда написали?
Rain писал: | это ошибка NTC. |
Что тебе еще подсказать? Жди мастера... Остальное все бестолку... Если ты не знаешь что такое NTC то и не надо. Без этого люди живут и процветают, и мануал тебе не нужен.Ибо ты не ремонтник.. |
Симба
КТО издевается?
Купил машинку 3 февраля ,в М-Видео и них нет сервис центра в нашем городе, по договору перенаправили в
Техно-Эксперт через 3 дня кое-как назначили на 21 выезд мастера, но (3+14=17) 17 февраля заканчивается
право "бес проблем" обменять машинку.
на простой вопрос -что значит 7 коротких сигналов-получил NTC. Что такое NTC- ошибка памяти, проца,
датчика? сбой в прошивке?
САЙТ Zanussi не работает /404 not f/
Тем более на Zanussi 1026N ответ был найден ? Мануал-это вещь.
/ админу/ -300 раз сказать проверь напряжение, проверь тестер - много ума не надо . вот ляпнул 100-200 раз и уже из прохожего
переместился в уважаемые ветераны.
ОТВЕТ был прост машина: считает что ....../ хотя кому это интересно наверно всё таки мультиметр врёт, нужен мастер с нормальным
вольтметром javascript:emoticon('') /
"Спасибо тем кто поел-приготовить каждый ду..к может". До свидания javascript:emoticon('') |
Алесей
сервисЖеня
Алесей, ГЫЫЫ!!!!!Вот тебе и М-Видео...Сервиса нет...Стиралку не ремонтируют...NTC не расказывают где искать...издеваются над покупателями...Ну хоть бы пикалку отключить разрешили.....Злодеи!!! |
Симба
А че в приват выкинули? Ответили бы нормально да и закрыли бы тему. Или как у медиков :-в диагнозе каряво и не понятно написано,- учи ЛАТЫНЬ !
Пока, не кашлейте ;-). |
Симба
Результат. Сброс ошибок не помог, вместо 07 СМА начала показывать код 17. Из тех докум -не документированная ошибка. Итого- НЕ ИСПРАВЕН ЭЛ. МОДУЛЬ |
drovalete
Здравствуйте.
я тут прочёл форум.
Может Вы мне подскажите.
В общем я отдал в ремонт модуль управления (плату) от стиральной машины Zanussi ZWS 1030.
В итоге они ничего не отремонтировали.
Но есть догадка что подменили модуль.
Как можно узнать так ли это??
нашел документы от машинки и есть номер PNC914756560.
этот номер должен как то фигурировать на плате???
Спасибо огромное k |
