Позеленел экран SONY KV-M2530K
light
Сообщение #1 от 27/02/2007 17:41 цитата
Все возможные регулировки с пульта и на платах не привели к нормальному результату \шасси SCC-E38M-A\. Яркость, контрастность в норме, но зелень, однако, все забивает. Похоже, сдох кинескоп A59JWC61X, но смущает то, что объем зелени тем меньше, чем "мощнее" сигнал на входе ТВ. Где искать причину и где достать означенный кинескоп для возможной замены?
master pit
master pit
Сообщение #2 от 27/02/2007 17:50 цитата
от старости провисает накал и касается модулятора.похоже это ваш случай.замена трубы экономически нецелесообразна и лучший выход это отправить его на свалку. смех смех смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 28/02/2007 00:12 цитата
master pit, Не совсем согласен с Вами. light, А приборы для работы с кинами есть?
light
Сообщение #4 от 28/02/2007 07:51 цитата
На свалку жалко, а приборы найдем, тем более что с накалом все в порядке. Кинескоп отработал примерно 14-15 тыс. часов, при подключении DVD изображение удовлетворительное, кабельные каналы - похуже, некоторые периодически идут в чб цвете. Зелень на экране четко связана с частотой канала - больше частота, меньше зелени. Конечно, кинескоп надо менять, но найти новый или поновее не удается, да и причина, видимо, не только в нем.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 28/02/2007 17:22 цитата
Соньки хорошо "квинталятся". Но в Вашем случае я бы начал с конкретной проверки кинескопа а так же с замены литов и полной пропайке шасси.
light
Сообщение #6 от 28/02/2007 17:53 цитата
Уважаемый zarah, а что такое квинталятся? На полную пропайку шасси попытаюсь выбрать время, пока же проверил только плату кинескопа и сам кинескоп, отклонений \значительных\ не обнаружил, пропайка безрезультатна. Есть ли метода, что делать дальше, ибо не заходил внутрь телевизора как раз с момента покупки 2530, нюх уже не тот.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 28/02/2007 18:51 цитата
Почитай здесь. http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
5
8
