Практика ремонта цифрового тюнера EC923X1
MIG
MIG
Сообщение #1 от 02/03/2007 18:47 цитата
Всвязи с дороговизной данной модели тюнера предлагаю делиться своим опытом ремонта.
Дефект: пропадает изображение и звук( плавает).
Действия: пропаял все медные втулки, соединяющие обе стороны монтажа, выводы м/сх., катушек, контуров и ножки др.деталей (иногда такая практика помогает).
Но дефект остался. Питающие +5в и +9в в норме. Поделитесь, у кого есть опыт ремонта этого монстра.
Может какие емкости( литы )поменять?
ярослав
Сообщение #2 от 02/03/2007 20:56 цитата
А по питанию пульсаций случайно нет? бяка
MIG
MIG
Сообщение #3 от 03/03/2007 04:34 цитата
Фильтры ( литы )по питанию проверил и заменил.
MIG
MIG
Сообщение #4 от 07/03/2007 07:03 цитата
Простучал со стороны монтажа всю плату, все детали, проверил гасящие резисторы( пара по 47ом) по питанию УПЧИ
(ВА7356S) на 18н,- все в норме. При откл. АПЧ( в меню) настройки стоят, при вкл.- начинает частота гулять (волнами).
Похоже на заморочки СХА1664, но в наличии нет, что бы убедиться. Пробовал прокалить ее - не помогло.
ШУРИК
Сообщение #5 от 12/05/2007 13:50 цитата
А если между 6 и 11 ногами CXA1664 резюк повесить на 1 килоом, заработает?
MIG
MIG
Сообщение #6 от 13/05/2007 16:29 цитата
Тему давно закрыл, замена CXA1664 ничего не дала. Аппарат отдал с отключенной АПЧ (работает).
уфимец
Сообщение #7 от 01/08/2011 19:41 цитата
toshiba 1465xr замена тюнера EC933
прошу что тема не по правилам. меня интересует одно.....можно ли заменить тюнер EC933 на EC931.....зарание блогодарен
6
