Indesit WDS 105T R
vovan314145
Сообщение #1 от 09/03/2007 16:28 цитата
В общем, залили машину пеной- положили порошок для ручной стирки. Ну она и сделала большой БУМ рёв в три ручья При вскрытии увидел, что погорел электронный блок- выгорели резисторы R22 и R23, а также соответствующие им тиристоры. Все заменили, но при проверке сопротивления процессора увидел, что на соответствующих (где было КЗ) ножках сопротивление 90 ом, на остальных 1100 ом относительно земли.
Я так понимаю, процессору кирдык? Если да, есть какой нить бюджетный вариант замены? А то новая плата стоит аж 3000, и жаба душит покупать новый блок.
Еще проблемка- при сдергивании раъемов, не посмотрел какие куда идут- думал, что разъемы все уникальные. Ан нет, они неоднозначно могут одеваться на плату. Помогите болезному, подскажите как плдрубить обратно... Маркировка есть тока на двух их 4-х разъемов...
Вот фото блока
Алесей
Сообщение #2 от 09/03/2007 19:07 цитата
vovan314145, Правила написаны чтоб их соблюдать..Это так к слову.
vovan314145
Сообщение #3 от 10/03/2007 12:48 цитата
Ну и почему удалили? Спецом перечитал правила, ничего не нарушил. Или просто попонтоваться перед юзерами охота?
