Пылесосы
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Слава
Слава
Сообщение #1 от 24/08/2004 18:35 цитата
пылесос БОШ BSA 2893/05 нужен код мешка пылесборника
Кто работает с немцами подскажите пожалуйста код мешка пылесборника от этой модели
Заранее благодарен
Слава
Слава
Сообщение #2 от 27/08/2004 07:40 цитата
Объясняю ситуацию:
пришли люди из магазина, у них зависли пылесосы с бумажными мешками,хотят поменять на тканевые.Кода мешка,чтобы купить не знают,просили помочь.
Андрёй
Томич
Сообщение #3 от 02/09/2004 18:34 цитата
Сходи на 363.ру Там есть спец Майоер. Задай ему этот вопрос.
AndreyB
Сообщение #4 от 07/02/2006 15:39 цитата
Пылесос Samsung VC-6313. Как разобрать корпус?
Свинтил несколько видимых винтов, но крышка не открывается, и больше винтов не видно и никаких защелок вроде как не наблюдается. Крышка корпуса шевелится, но не более того. Ломать жалко. Может кто знает как это делается?
замешательство
Макси
Макси
Сообщение #5 от 07/02/2006 17:52 цитата
AndreyB писал:
Может кто-нибудь и знает, обратиться надо в АСЦ Samsung
Fed это очередная тема для мусора.
fed
fed
Сообщение #6 от 07/02/2006 18:35 цитата
AndreyB,там полно мест засадных,сразу и не догадаешься.В теме нет проблемы.Сношу ее в мусорник.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #7 от 15/03/2007 03:44 цитата
Пылесос PIONEER PM-268 сосёт что попало! Delete
DVD/CD Multi Media Player не включается с дежурного режима.Возле проца стоят два кварца, в работе.Питание на панель 8.5v/..5v имеется. Команда с кнопки SRC POWER вижу. Подскажите пожалуйста . Заранее благодарин.
pioneer-s
Сообщение #8 от 15/03/2007 05:36 цитата
Никогда не слышал о таком . Если это подделка , то лучше не связываться .
Потом клиент не слезет с шеи , а ломаться будет через день .
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #9 от 15/03/2007 05:57 цитата
Да,видно что не фирма. А апарату всего месяц.
jonny1
Сообщение #10 от 25/07/2007 20:24 цитата
куплю Этот чудо апарат в любом электрическом и электронном состоянии..Главное что-бы корпус и протяжка были целы!!!
по всем вопросам на аську 42149451 или по телефону 8-918-4080770
Spad
Сообщение #11 от 03/02/2008 16:53 цитата
Чтобы его разобрать (VC-6313 Samsung) надо снять упс! (отттянуть в бок в месте вращения, потом так же снять упс! и под ней сзади будет третий винт, два других - спереди, потом снять упс! , сзади, в месте сопряжения с нижней частью - две защёлки! удачи!
Petr_nsk
Сообщение #12 от 28/04/2008 17:30 цитата
Пылесос THOMAS TWINtt
Доброго времяни суток всем. Проблема в следующем. По немногу стало падать давление подачи моющей жидкости, первое подозрение, гдето забилиоось, вскрываю и вижу почти идеальную чистоту внутри. Понимаю что вопрос в самой помпе, но конкретной причины не понял, пезинки вроде в норме, клппана тоже, правдо есть небольшая трешина с верха на поршеньке вроде не значительная.
Так вот и вопрос. Можно ли самому это сделать или покупать целиком помпу? Может кто сталкивался, буду рад любому совету
Сергей
Сообщение #13 от 28/04/2008 18:13 цитата
Petr_nsk, помпу однозначно менять надо, и тему исправь, а то смешно получается (там есть кнопочка изменить)...
Petr_nsk
Сообщение #14 от 28/04/2008 18:46 цитата
У нас в городе купить новую, бооольшая проблема, сегодня обзвонил все мастерские по справочнику, в поиске ничего нет. По этому и создал эту тему. Может у кого есть ссылки.
Rain
Rain
Сообщение #15 от 28/04/2008 19:26 цитата
Petr_nsk, вроде было сказано, что бы ты тему дополнил.
Eser
Сообщение #16 от 24/12/2008 20:13 цитата
Пылесос "Thomas Twin tt".Устройство насоса электро
Устройство насоса электромагнитного(TWIN Aquafilter).Может найдется у кого-нибудь буду признателен.Разобрал-собрал а он так и не зароботал,ну у меня есть сомнения,что собрал правильно.Выручите?
skrip46
Сообщение #17 от 17/03/2009 01:37 цитата
Привет, ты наше описание? А то я тоже почитал бы
modris
Сообщение #18 от 10/07/2009 21:41 цитата
искрит электродвигатель на пылесосе BOSCH
Добрый день.
У меня случилась вот какая беда: в пылесос через засасывающую трубу попала вода, двигатель потерял обороты и я его тут же выключил. Разобрал пылесос, вытер воду, просушил феном мотор. Включил в розетку, нажал на тумплер и ... из под щеток посыпались сильные искры...Щетки вроде целые.
Есть у кого мысли что произошло замешательство
modris
Сообщение #19 от 11/07/2009 09:46 цитата
Будте добры по-подробнее опишите что надо делать...зачистить..смазать коллектор или в домашних условиях не стоит и начинать?
sereh
Сообщение #20 от 11/07/2009 09:59 цитата
modris писал:
Вот именно -не стоит
111
