KS9B
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
juliusm
Сообщение #1 от 16/03/2007 23:26 цитата
TV SAMSUNG KS9B blok pitania
Всем привет.Проблема токая-горит стабилитрон DZ803 27v.ТВ включается вторичка норма.Но черес 30-60 с пробивает dz803,каким то образом напруг 40и больше,не держит стабилитрон,сильно греит.Микр. K5Q0765A менял,непомогло,стабилитроны проверял.ВОПРОС,от куда на 3 ноге такое нап. должно быть 18v.
nessha
Сообщение #2 от 16/03/2007 23:56 цитата
I hawe identical problem...! And I don"t know what is the reason ??? What do you mean of using "universal netz module" ???
Mtv77
Сообщение #3 от 17/03/2007 01:17 цитата
А какое напр. пит. строки во время пробоя?
juliusm
Сообщение #4 от 17/03/2007 11:20 цитата
Как не страно питание в норме 130v
Руслан
Сообщение #5 от 17/03/2007 11:25 цитата
juliusm,
juliusm писал:
Как не страно
но приходит раставание,,а литы ты менял.???
juliusm
Сообщение #6 от 17/03/2007 11:37 цитата
В горячей стороне там их только 2.c802 менял,а другой 220mf /450v недумаю.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 17/03/2007 17:22 цитата
juliusm писал:
значит большой ток проходит через стабилитрон, меряй ток, смотри всю чепочку по питанию, проверь сетевой лит
питатель несложный и разобратся в нем очень просто, было бы желание.....
juliusm
Сообщение #8 от 18/03/2007 21:42 цитата
Желание есть,и не первый день.Может приходилось кому то по этой причине менять тр.питания ??? Больше там чего менять нету.
Rubanovoleg
Сообщение #9 от 01/04/2007 14:00 цитата
SAMSUNG CS-21K5MHQ шасси KS9B TDA9351PS/N3/3/1616, MSP3400G
При включении в сеть и нажатии кнопки сеть загорается зеленый светодиод дежурного режима и все ТВ неработает ни ДУ ни вручную.Все питания внорме.Нужна схема ТВ.Спасибо.
makar.i
makar.i
Сообщение #10 от 01/04/2007 14:53 цитата
Rubanovoleg, а схема то тебе зачем ? напряжения же все в норме.....да кстати какие это напряжения?
Rubanovoleg
Сообщение #11 от 09/04/2007 15:08 цитата
Схема нужна на будующее ведь телевизор куплен для себя,а он уже поломался после двух месяцев работы.После разборки и проверки питания по приблизительной схеме,ненайдя ничего подозрительного начал работать в нормальном режиме,работает круглые сутки,нормально.Причина ненайдена.
sergiy2
Сообщение #12 от 31/07/2007 17:10 цитата
SAMSUNG CS-21K10MHQ ш.KS9B отключается в дежурку .
Аппарат пришёл после мастеров . После 3 минут работы откл. в дежурку и дальше не управляется. При выключении сети опять включается, но на меньшее время . После нескольких попыток он перестаёт вкл. вообще. Даже если пока телек работает выключить его в дежурку, он тоже зависает и из дежурки не выходит.
На аппарате меняли предыдущие мастера проц , МСП , тюнер КА7632.
Проверил питание - чистое , не проседает . При отрезанном +В тоже нет имп . запуска. Память менял , прошивал , ставил чистую. На охлаждение микросхем не реагирует .Шины не посажены , каждые 2 сек идёт опрос чегото.
Выскажите ,пожалуйста, какую -то мысль по этому поводу.
TRYYYAM
Сообщение #13 от 20/11/2007 14:40 цитата
SAMSUNG CS-21K5MHQ ШАССИ KS9B нет звука и изо.
Процессор TDA9351PS/N3/3/1616 ,КАДРОВАЯ LA78040. горизонтальная полоса, звука нет, по словам хозяев-не работала одна половина изображения, после попытки ремонта сослуживцем- потух (коротнул, когда чтото мерял возле ,или на кадровой(показали пальцем).
Картина такая:изначально была трещина питания+16 (нога ТДКС) кадровая заработала, но со сдвигом в низ ,изображения и звука нет (тёмный экран) есть полоса почти по ценру , графика есть, но ниже полосы, такое ощущение, что развёртка сдвинута на пол экрана в низ сдвинуто ,кадровую менял диоды целые,кадровая с двуполярным питанием ,скачал схему - ШАССИ KS9B а там КАДРОВАЯ LA78045 и совсем по другому развязка входа , не знаю куда был коротыш, но 22 нога проца(драйв кадр.) звонится -75 Ом на корпус ,защитний стабилитрон цел, что проц полетел или блокирован ?
makar.i
makar.i
Сообщение #14 от 20/11/2007 16:00 цитата
TRYYYAM а сам то кто? Сослуживец ,сослуживца!!! подмигивание
кадровая заработала, но изображения и звука нет (тёмный экран) есть полоса почти по ценру , графика есть, но ниже полосы, такое ощущение, что развёртка сдвинута на пол экрана в низ сдвинуто
БРЕД!!!! Сам то понял ,что написал
P.S займись лучше хозяйкой ,а телик отдай спецам
Двух зайцев убьешь и хозяйку поимеешь и головной боли не будет
TRYYYAM
Сообщение #15 от 20/11/2007 16:46 цитата
сам то- телемастер, а кадровая, я писал "графика есть, но ниже полосы, такое ощущение, что развёртка сдвинута на пол экрана в низ сдвинуто "при добавлении ускоряющего видно растр, естественно с ЛОХ ,и сдвинут в низ от центра экрана ,так,как на счёт 22 pin
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 17:58
TDA8362 ЕСТЬ БЛОКИРОВКА при не рабочей кадровой думаю что и тут... но более всего 22 выв поджарен ,но не понятно почему защ.стаб цел?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 18:00
или более тщательно в обвязке кадровой порыться
ДОБАВЛЕНО 20/11/2007 18:11
LA78045 иLA78040 аналоги но схема всеравно по другому сделана и номиналы не те
Руслан
Сообщение #16 от 20/11/2007 17:45 цитата
TRYYYAM, сори как это так????
TRYYYAM писал:
Процессор TDA9351PS/N3/3/1616 (SPM802EE6)
TRYYYAM писал:
я не чего не понял.
TRYYYAM
Сообщение #17 от 20/11/2007 17:57 цитата
(SPM802EE6) нижняя строчка напроце может зря написал но в одном из форумов в теме была и я черкнул а в (TDA8362 ЕСТЬ БЛОКИРОВКА ) это пример блокировки радиоканала при отсутствии кадровой-вообщем я хотел спросить нет ливетом шасси такой блокировки
makar.i
makar.i
Сообщение #18 от 20/11/2007 18:00 цитата
браво!
браво! браво!
сношу, пока не научишься внятно излагать свои мысли
TRYYYAM
Сообщение #19 от 20/11/2007 18:47 цитата
буду менять проц
николай н.к.
Сообщение #20 от 20/11/2007 20:20 цитата
это проц с такой причиной мне поподался в ремонт телик и тоже после "спецов"
1
80
