yuryy
Телевизор Vestel шаси 11AK20D - помогите убрать подушку, дайте совет по схеме .В сервисе нет этой регулировки. Спасибо.
11ak20d_269.rar 768.22 КБ Скачано: 408 раз(а)
makar.i
yuryy,
1) тему в порядок !
2) Что делалось ,кроме бесполезного лазанья по сервису?
3) (просто совет .)Если ты уже со схемой ,не можешь разобраться накой ты в него лезешь !!! |
Руслан
makar.i, а шоб напакостить,и потренероватся. yuryy, что там розбиратся????может Вам сударь позицю,К. указать:::???Преречислите пожалуста на мой сщёт 10 зелени,и не вопрос.А то как бабки брать то все мастера ,а как починить то помогите,на шарика.....Если грамоттный,то ответ уже тебе готов. |
yuryy
Ruslan-br писал: | makar.i, а шоб напакостить,и потренероватся. yuryy, что там розбиратся????может Вам сударь позицю,К. указать:::???Преречислите пожалуста на мой сщёт 10 зелени,и не вопрос.А то как бабки брать то все мастера ,а как починить то помогите,на шарика.....Если грамоттный,то ответ уже тебе готов. |
Если не хотите помочь , то ненадо ганять понты. Зачем тогда форумы существуют .И ненадо судить о знаниях по вопросу.
Вам совет : выбросте иронию и злобу подальше.
Админу ! Тему можеш закрыть. |
Руслан
yuryy, никто и незлился просто все хотят шарика,а учитса кто будет????я тебе постом выше дал ответ если есть знание то какраз и решишь вопрос. |
yuryy
Просто пока заливал схему , упустил самую важную деталь - кинескоп не родной.
Точнее сказать из телека Sanyo CTP 3209 оставил только кинескоп ,к нему поставил это шаси ,СЕКАМ ДК сделал ,осталась небольшая подушка .Вот и получилась непонятка . |
makar.i
yuryy Цитата: | упустил самую важную деталь - кинескоп не родной |
а мы все здесь экстросексы и эту "важную деталь"
разглядеть между строк не смогли....
Цитата: | Админу ! Тему можеш закрыть. | ага !!!!! сейчас попросим !
Чесно сказать ,этой теме место
в корзине ,для ламеров !
Удалил . |
passion
Rainford TV3711 11AK20SE-2 проблема с кадровой
Состав: STV8223B; STV2118B; ST92185BN2B1; TDA1771. ТВ поступил с белой широкой полосой по горизонтали ниже средины экрана.Проверил напряжения ИБП и питающие TDA1771 в норме. Поменял литы все ее обвязке-экран вообще перестал светиться, но высокое есть. Поменял микруху (TDA1771) эффекта - 0 т.е. черный экран. Что может быть подскажите ('Замешательство')?
11AK20se full.pdf 710.88 КБ Скачано: 734 раз(а)
мастер-ломастер
passion
упс('')! |
vitamax
passion, так спешил что название аппарата неправильно написал, Ranfrd наверное Rainfоrd |
Barracuda
passion писал: | ТВ поступил с белой широкой полосой по горизонтали ниже средины экрана |
passion писал: | Поменял микруху (TDA1771) эффекта - 0 т.е. черный экран | Ну и как понять? Выходит что эффект есть-таки |
passion
литы менял тоже черный был экран. |
zarah
Не фанат форума
passion, А тестер в руки взять и осцилл рядом поставить не пробовал???
А с такими "заменами" кондеров, у нас и до корзины недалеко. |
БАРК
passion писал: | Поменял литы все ее обвязке-экран вообще перестал светиться |
Не, ну куда это годится - или повесил соплю, или емкость впаял навыворот.
passion, ты не суетись, убери мандраж, успокойся, попей пивка, тут надо спокойно, без паники.
Черный экран - так он и у выключенного черный, опиши работает ли строчная, наличие высокого, накала, питающих напряжений с ТДКС ит.д., и т.п. |
passion
Строчная работает и накал тоже есть.(((кадровая))) звук есть. |
zarah
Не фанат форума
passion, Где конкретные замеры напряжений??? Жду, но не долго |
АВАС
passion писал: | Строчная работает и накал тоже есть.(((кадровая))) звук есть. |
Ты это звук кадровой слышишь? Может ты при полосе скрин убавил? а теперь ищешь картинку? |
Telik
Вот-вот, АВАС, и я так подумал... |
zarah
Не фанат форума
passion, Сообщение Администрации : | Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума. |
До исправления тема отправляется по назначению. |
