Rolsen шасси S22
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
trudogolik68
Сообщение #1 от 05/04/2007 15:10 цитата
rolsen D29SR157TD - выключается
rolsen D29SR157TD шасси S22 - в зависимости от температуры в комнате выключается(пропадает изображение и звук,светодиод Д.Р. мигает)через один-три часа.Без крышки может работать хоть сколько угодно долго.Раскаляется диодная сборка FMP-3FU.После безуспешных самостоятельных попыток сдал в областной центр-в серьезную мастерскую месяц назад.По неуверенным ответам мастера догадываюсь,что умных мыслей у них то-же нет.Буду очень благодарен за дельный совет.
Сообщение #2 от 05/04/2007 15:41 цитата
trudogolik68, фен (паяльник) в руки и фриз - и "спровоцируй" неисправность! улыбка
Павло мастер
Павло мастер
Сообщение #3 от 05/04/2007 16:33 цитата
Попробуй строчный поменять. Часто помогает если отключается. Но раз был в сервисном центре то наверное уже меняли
makar.i
makar.i
Сообщение #4 от 05/04/2007 17:34 цитата
trudogolik68, так ты совета для серьезных мастеров из областного центра просишь?
trudogolik68
Сообщение #5 от 05/04/2007 17:39 цитата
спровоцировал-если радиатор этой диодной сборки хоть чуть-чуть охлаждать-работает без вопросов-хоть вентилятор вытяжной на корпус ставь.а строчник(транзистор в смысле) в сервисе вроде меняли,причем разные варианты пробовали,как механник сказал-с одним работал долго,но потом все равно результат тот-же.видимо вопрос в том-почему так сильно эти диоды нагреваются.Спасибо что отклинулись!
Добавлено 05/04/2007 18:46
makar.i, Я написал-мастерская серьезная-авторизованный сервис множества производителей,а какого уровня там мастера...разного,наверное как и везде.Совет-то я для себя прошу-уже приходилось забирать аппараты без ремонта и доделывать самому.Велика вероятность,что и в этом случае так быстрее будет
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 05/04/2007 17:52 цитата
trudogolik68 писал:
Так ставь, отдельно, мощные диоды, в место сборки.
trudogolik68
Сообщение #7 от 05/04/2007 17:58 цитата
БУНЯ, была такая мысль, но судя по всему по каким -то параметрам же эта сборка рассчитывалась для этих моделей, думал может сама сборка в утечке при нагреве- менял- результат тот же.
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 05/04/2007 18:42 цитата
C704 замени, какой строчн. транзистор стоит?
Дроссели проверь, не помню какой (обмотки подкоричивают)
trudogolik68
Сообщение #9 от 05/04/2007 18:50 цитата
makar.i, спасибо. В понедельник -вторник поеду в сервис- если ничего не сделают заберу без ремонта. А вот какой строчник , честно говоря сейчас не скажу-не помню- подряд было несколько ролсенов больших, боюсь перепутать.
Добавлено 05/04/2007 20:06
makar.i, -строчник вроде HD1750FX
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 05/04/2007 19:19 цитата
Так и надо было писать, это меняет дело, думал что нечем тебе сборку подставить. Как заберёш пиши, будем думать дальше.
ВАЛЛОМ
ВАЛЛОМ
Сообщение #11 от 06/04/2007 09:52 цитата
trudogolik68, Рекомендации по отказам телевизоров C29SR157T12(пропадает изображение через 2-3 часа работы,звук остается): - в позицию R830 установить резистор 15KOm(вместо 47KOm) - в позицию C844 установить конденс.0,1mkF 63V(вместо 22n 50V) - в позицию R836 установить резистор 4,7KOm(вместо 22KOm). Все телевизоры выпуска августа м-ца.Несоответсвие номинала данного конденсатора и приводило к данным отказам-выключение строчной развертки при сохранении работы остальных каскадов. Такую рекомендацию дает завод,посмотри может это твой случай. улыбка
trudogolik68
Сообщение #12 от 06/04/2007 18:42 цитата
ВАЛЛОМ, Спасибо!обязательно попробую потому что симптомы почти те-же.Почему "почти"-потому что сначала пропадает и звук-но если выключить телев. сетевой кнопкой и сразу включить-так и будет-звук без изображения
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 от 06/04/2007 22:28 цитата
trudogolik68 писал:
недовольство, огорчение
trudogolik68, будем надеятся что в сервисе его починят
trudogolik68
Сообщение #14 от 07/04/2007 11:24 цитата
Уважаемый, модератор sergeih, удаливший мою тему, Честно говоря мне не совсем понятно,почему тема удалена, какие правила создания тем я нарушил-поясните пожалуйста. Я не сотрудник сервиса.
Dimon_di
Сообщение #15 от 14/12/2007 01:44 цитата
Сужение изображения ROLSEN D29SR157TDKF
Здравствуйте. Не как не могу разобраться с проблемой.
Ее суть: изображение по краям сужено.
Знаю что это можно настроить с помощью сервисного меню, но какие параметры нужно менять?
Почему я задаю такие глупые вопросы, так это потам что сам я не разу не занимался настройкой и ремонтом телевизоров. Только PC и сотовыми телефонами. Помогите если сможете. недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 от 14/12/2007 02:14 цитата
Dimon_di, с чего ты взял что проблема в сервисе? это по железу, и тему надо оформить согласно правил. тему переношу в раздел Телевизоры а вот здесь правила
Dimon_di
Сообщение #17 от 15/12/2007 11:04 цитата
Дело в том что я уже пробывал ковыряться в сервис меню. По не осмотрительности из него не вышел и друг успел там чтото на изменять. Что не знаю.
KAP1958
Сообщение #18 от 15/12/2007 11:09 цитата
До того как попал телевизор к вам с другом что за проблема была? А может вообще начать с измерения питающих напряжений?
Dimon_di
Сообщение #19 от 15/12/2007 11:17 цитата
Да небыло проблемы. Решил залезть, посмотреть что там, какие настройки. Посмотрел блин.
Именно по этому я уверен что это проблемы с настройками в сервисном меню. Громкость он понажимал. Результат на картинке сверху.
KAP1958
Сообщение #20 от 15/12/2007 12:24 цитата
Значит задай вопрос в разделе "Сервисное меню телевизоров" такой раздел есть на сайте.
1
3
33
