САНЫЧ
Берёзка 54ТЦ-601Д ШАССИ МШ-60
КАК ВОЙТИ В СЕРВИС МЕН
НЕТ СИГНАЛА НА ВИДЕО УСИЛИТЕЛИ. ВИД.ПРОЦ.TDA8362A. ПРОЦ.УПРАВ. INA 84C641NS-168. ПАМЯТЬ. INF 8582EN (PCF 8582). |
sergiy
CАНЫЧ! Откуда в этом ТВ сервис ? |
Юрий
Вопервых на этом проце сервиса нет, небыло и небудет!
У Вас проблема в "железе" TDA с обвязкой или видеоусилители.
Если хотите помощи Вы должны исправить тему(начиная с названия и дальше -проблема,какие напруги и т.д.). |
acer52
Витязь 51ТЦ 6024 не выходит из деж.режима
Витязь 51ТЦ6024,шасси-60м,проц.упр.INA84c640ANS-030,
вид.проц.ILA8362ANS,память 8582Е.БП-TDA4605-2,Р6NC60
TV не переходит из деж.режима.БП выдает все напряжения если
отключить разьем Х12.При подключении эл.лампочки 60w сразу
переходит в деж.режим.Менял оптрон,полев.транзистор,м/c4605-2.
Отсоединял диоды VD351,VD352,VD353 результат тотже. |
мастер-ломастер
acer52, проверяй резисторы на горячей стороне.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 00:14
acer52, а строчную ты проверял? НОТ, предвыходной? |
acer52
[b
]мастер-ломастер[/b], проверял и строчную и НОТ.БП на эл.лампе не держит напругу. |
мастер-ломастер
acer52, проверяй обвязку 4605
ДОБАВЛЕНО 03/05/2008 00:37
acer52, демпферную цепь проверь заменой, диод который питает 4605, ТПИ посмотри может сердечник отклеился. |
acer52
мастер-ломастер,да все проверил заменой кроме мелких резисторов.Их тестером на
плате. |
MASTER+
ТДКС 23-0x проверил? Как раз им по 10 лет - менял не раз.
Литы менял?
Где измерения напряжений? Ремонт по научному- "Всё проверил.." |
acer52
MASTER+, ТДКС менял.Конденсаторы в БП менял.Вообще чтобы определиться
где неисправность посадил БП на эквиалент.И выходные U сразу садятся. |
MASTER+
Так что-нибудь про напряжения, точнее что отключал!
Отключение защиты- вынимаем транзистор (около R306), выпаиваем R311. Проверяем R304, R306, меняем С307, С316, VD307.
БП на оптопаре МШ-60М.pdf 159.81 КБ Скачано: 479 раз(а)
Сержик.
acer52 писал: |
переходит в деж.режим. |
ни фига не понятно...
Так переходит или не переходит?
Сумбур... |
Oлег
При ремонте этого БП, в первую очередь проверяем 4 сопорта в перичке, 390к 2 шт. 910к. и 47к. все одноватные. Если был выбит полевик не глядя меняем 390к на второй ноге ШИМ.
По вторичке думаю КЗ, или конченый срочник, думаю так увидишь, если это они. |
STARMEX
acer52 писал: | При подключении эл.лампочки 60w сразу
Проверь внимательно вместо TDA4605-2 нельзя ставить 4605-3 (другая частота работы). Для перехода в стэнбай должен стоять исполнительный элемент. |
ФАРТ
acer52 писал: | БП выдает все напряжения если
отключить разьем Х12. | Т.е., если вынуть разъем ОС. Да-а-а! Клиенту такие задачки не подсилу. |
acer52
ФАРТ,почему не подскилу ,подсилу довай. |
MASTER+
Так телевизор уехал к мастеру или припой закончился? |
acer52
Всем, кто отликнулся на мой прзыв о помощи благодарю .Тема осталась открытой.
БП пытается запустится и отключается. |
brt137
acer52 писал: | ФАРТ,почему не подскилу ,подсилу довай. |
Так ты же эту задачку уже сам себе задал...
Вообще - по твоему путанному описанию трудно что-то понять. С подключенным разъёмом ОС питания просаживаются, а со снятым - питатель работает нормально, и на лампочку и без? |
acer52
brt137,четай внемательней ,на лампочку U проседает.А со снятием ОС U в норме.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2008 01:39
MASTER+, телевизор остался у мастера , а проблема осталась. |
