satir555555
PHILIPS 14GX8510 58R шасси ANUBIS-S DD проблемы Delete
привет коллеги ,справа вертикальная цветная полоса и непропадает даже при прогреве .ЧЁ ЗА ХРЕНЬ НИ КАК РАЗОБРАТЬСЯ НЕ МОГУ. МОЖЕТ ЧТО ТО С TDA 4665? |
m.ix
Master Mixa
lebed1966
FHILIPS 21PT128A/59R
Шасси незнаю.На позиции 7219 отсутствует транзистор может кто подскажет что там стоит javascript:emoticon('')
голливудская улыбка |
БУНЯ
Верный друг сайта
lebed1966, шасси ANUBIS S, схема в архиве. Обязательно почитай правила раздела и оформи тему согласно правил, иначе - мусорка. |
Морозик
БУНЯ
Верный друг сайта
Морозик, да вроде чел в первый раз, в первый класс, может не успел правила почитать, и буквы ещё не все выучил. |
lebed1966
Всем спасибо теперь можно и в мусорку . За совет спасибо на будущее учту.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2007 16:13
Тема закрыта |
ivan.
PHILIPS 21pt128a незапускается бп
шасси anubis s блок питания на tda4605, вторички отключил и нагрузил на лампу 75вт. транс цыкает и лампа кратковременно зажигается, меялась 4605 и лит по ее питанию, все резисторы в обвязке соответствуют номиналам напряжения на 4605 в норме 1-0.3в 2-7.5в 5-0.8в 6-13-7в 7-4.5в 8-0в, кроме 3 ноги там почемуто напряжнние поднимается до 5в вместо 2-х |
C1-65A
vasco_k
Philips 14gx8510/58r шасси anubis_s.Нет растра(Решено)
Philips 14gx8510/58r шасси anubis_s.Проц. ТВ6865,вых. транзистор BU1508,видео TDA 8362E,кадры TBA3653B,строчник 1142.5020.Нет растра. Бп в норме. Напряжения в контр.точках тоже в норме.Накал есть.Звук есть, переключение каналов и звука работает. Подскажите пожалуйста с чего начать? Может кто даст ссылку не схемку,буду очень признателен. |
makeym
мастер-ломастер
vasco_k, схему можно получить после оформления темы по правилам. |
Serg*
vasco_k писал: | Проц. ТВ6865,вых. транзистор BU1508,видео TDA 8362E,кадры TBA3653B |
только начинаем тему создавать а уже с ошибками, так никогда не отремонтируешь. |
киев
Прислонившийся
Продолжаем в корзине - измерений нет, вместо состава бред, вместо мастера интернет. |
vasco_k
vasco_k
Отдельное спасибо модераторам за "продолжение в корзине". Схемку нашел. Всё работает, |
makeym
Пожайлуста приходи исчоооо
(Схемку нашел. Всё работает,) - теперь тока так и никак иначе!!! (ну в смысле телик принесли - схемку нашёл - с зади приложил - телик забрали) |
марчелло
проблема с изображением в телевизоре philips 21pt128a
помогите разобраться проблема вот в чём: некоторые каналы показывает отлично а некоторые с помехами причём помеха больше проявляется когда на экране много белого или титры с белыми буквами. появляется неприятный треск и шипение в динамиках. |
киев
Прислонившийся
В мастерской разберуться. здесь разговор возможен только после выполнения ЭТОГО |
БОРИС1955
Philips 21PT128A/59S не выходит с дежуного режима. ИЩУ СХЕМУ
работает защита . бп живой . дальше без схемы трудновато. |
