CH-10
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
master55
Сообщение #1 от 25/06/2007 08:12 цитата
Оникс 72ТЦ11-80 шасси CH-10D, процы S3P8849XZZ-AQB9 (лейбл с номером прошивки не понятен), TDA8844, строчник BSC68H. Пришёл с сгоревшими строчн. тразистором и R448-1ом-2ВТ в цепи 135в. Транзистор стоял D1557, если смотреть его в справочниках, как 2SD1557, то этот транз. к строчной не относится, по похожей схеме Rolsen C2988, там стоит BU2720DF (1700/800v). Так как на 1700V у меня нет, поставил BU2520DF(1500/800), но нет строчных импульсов. Без тразистора импульсы есть. При этом ничего не греется и не сгорает.
Неужели обязательно нужен транзистор на 1700V? Обвязку вокруг строчного транса проверил.
uga11
Сообщение #2 от 10/12/2008 09:04 цитата
ROLSEN C29R88 растянут растр
Привет всем, TV ROLSEN C29R88 (шасси не знаю, схемы нет) процессор 63P8849X, видеопроцессор TDA8844, кадровая TDA8350Q, память 24C08, растянут растр по ГОРИЗОНТАЛИ, меняю кадровую (TDA8350Q) растр становится нормальным но чуть чуть нарушена линейность по горизонтали. После нескольких включений экран опять растягивается, меняю кадровую, и все по новой. Кто встречался с таким дефектом поделитесь недовольство, огорчение
Сообщение #3 от 10/12/2008 09:24 цитата
uga11 писал:
- это потому, что БРАКа полно в 8358 улыбка А сколько же пунктов правил ты нарушил ??? - ВСЕ!
Ни одного измерения, ни состава, НИЧЕГО ... Ща снесут! Жди! смех
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #4 от 10/12/2008 09:49 цитата
uga11 писал:
uga11, если по горизонтали растянут ,тыж строку смотри,или определись,может у тебя по вертикали растр растянут улыбка
Сообщение #5 от 10/12/2008 11:02 цитата
RV6FT, там в ИМС КР - полевик E/W интегрирован! улыбка
uga11
Сообщение #6 от 10/12/2008 16:42 цитата
Извините. Новичек. Состав поправил, что касается измерений то тут сложнее, нет схемы и в инете не нашел, питание думаю в норме, кадровую (TDA 8350Q) я не знаю, на ней есть 48V.
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 10/12/2008 17:48 цитата
uga11, у тебя шасси CH-10, даю время до 20-00, ищи схему измеряй и доложи улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 19:41
http://archive.espec.ws/section452/file13958.html вот схема скачивай и измеряй напругу улыбка
АВАС
Сообщение #8 от 10/12/2008 19:00 цитата
uga11, а без замены кадровой, выключать пробовал? может так-же было-бы. подмигивание улыбка
КОЮР
КОЮР
Сообщение #9 от 10/12/2008 19:20 цитата
uga11, Прочитал, ничего не понял...
Ты уж определись куда растянут.
Если в право и в лево т по горизонтали, если в верх и низ - по вертикали.
А так абсурд какой-т получается... недовольство, огорчение
АВАС
Сообщение #10 от 11/12/2008 00:25 цитата
В корзинке - корзинкой, "как волк в тетрисе" темы ловлю, но возразить нечего
Серега2
Сообщение #11 от 20/09/2010 17:15 цитата
ROLSEN C2519 шасси CH-10 не переходит в рабочий режим
ТВ при переводе с деж.режима в рабочий включается на сек. и снова в деж.режим. Подключал Генеротор. Все напруги становятся в норму но В+ с 145 в падает до 100 В. Поменял ТДКС Кондюки по питанию В+. Насколько успеваю замерить частота строчки норма.
По питанию на выходах ТДКС КЗ не обнаружил.Эфект очень похож на дохлый ТДКС но его меняли. И что-то я запутался.Помогите советом Что-то я упустил.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 20/09/2010 17:24 цитата
Ну а проверить сам ТДКС генеротором?
Серега2 писал:
А по напряжениям? А проверить цеочку ОСы и подкинуть саму ОСу?
Сообщение #13 от 20/09/2010 17:31 цитата
Серега2, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=14146 подмигивание голливудская улыбка
Серега2
Сообщение #14 от 20/09/2010 18:04 цитата
киев, я подключал плату на другой КИН. ТДКС заменен. То же. Хотя счас возникла идея отключить вывод ТДКС задействованый на регул.
геометрии.
KRAB, как видишь посетители на разных форумах и советы разные
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 20/09/2010 18:10 цитата
Серега2,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Серега2
Сообщение #16 от 21/09/2010 05:25 цитата
zarah, а что не так? Правила еще раз прочитал. Помоему все сделал.
makeym
makeym
Сообщение #17 от 21/09/2010 06:03 цитата
Серега2, вот соседняя тема - видал как оформлена?????
Так что оформляй-или корзина голливудская улыбка смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 21/09/2010 07:23 цитата
Серега2, Значит плохо читал. Читай пока не прозреешь, а тема пока полежит в корзине. Если соизволишь исправить - верну в раздел.
rw0ao
Сообщение #19 от 04/11/2010 12:23 цитата
ROLSEN C29R88
ROLSEN C29R88 шасси JUC7.820.026.-3(7)растр буквой V ,кадровая TDA 8350Q ,ПОДОЗРЕНИЕ на ее.Может у кого было подобное?Режимы в норме.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 от 04/11/2010 12:37 цитата
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 13:37
rw0ao писал:
Режимы в норме.
в цифрах!
1
111
7
