Хол-к ARISTON MBA4035CV не работает клапан
mwo-rem
Сообщение #1 от 26/07/2007 11:22 цитата
Починили схему питания блока управления(ёмкость 3.3-400v ) .После этого моргают все индикаторы на панели , компрессор работает, при включении холодильной камеры или морозильника - холод соответсвенно режиму идёт но совместный режим работы невозможен. Клапан проверяли - датчики темпиратуры в норме.Система под давлением. Пока грешим на прошивку или сдох процессор.
Алесей
Сообщение #2 от 26/07/2007 11:58 цитата
mwo-rem, А правила оформления тем и там и тут одинаковые улыбка Ты думаешь я тут не снесу за нарушения..
Алесей
Сообщение #3 от 26/07/2007 13:02 цитата
mwo-rem, классно! Кстати и там можешь восстановить..
TV
