Плазма Panasonic TH-42PWD7
vidak
vidak
Сообщение #1 от 22/08/2007 17:31 цитата
После включения работает примерно 2 минуты и переходит в дежурный режим. Далее после включения снова работает примерно 2 минуты.... и так далее.
Внутри ничего не перегревается.
С чего начать поиск неисправность?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 от 22/08/2007 20:00 цитата
В это время(пока работает) он управляется с пульта?
Проверь пульсации питания и их величину(на соответствие величин).
vidak
vidak
Сообщение #3 от 22/08/2007 20:13 цитата
В то времо пора работает с пульта управляется.
Юрий схемкой не богаты?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 22/08/2007 20:24 цитата
Миша, а светодиод не мигает?
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 22/08/2007 22:47 цитата
Схемки к сожалению нет.
Посмотри вот эту мою тему и попробуй после включения тормознуть кварц.
vidak
vidak
Сообщение #6 от 23/08/2007 07:35 цитата
Светодиод не мигает.
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 23/08/2007 20:31 цитата
vidak, Миша попробуй пропаять БП, у меня как-то в Самсунге было, или прошивка.
vidak
vidak
Сообщение #8 от 05/09/2007 19:21 цитата
Прошу помощи клуба.
Схема девайся лежит тут: www.telemaster.ru/GP7D.pdf
Неисправность: панель переходит самостоятельно в дежурный режим. от 2 до 10 минут после работы. После выключения можно включить при помощи пульта ДУ.
Напряжения с блока питания P-Board в норме, все выставил по цифре... Vlow, Vda, VSUS
Откроем схему на странице 35.
На плате PF размещен блок питания на микросхеме C910
У меня этот блок питания не работает ни в дежурке ни в рабочем режиме. Команда на Q930 не приходит.
Подскажите когда должен работать данный блок питания?
