[Решено]Монитор LG L1710SM нет сигнала показывает
min
Сообщение #1 от 12/09/2007 15:48 цитата
без сигнала "нет сигнала" показывает, если дать сигнал 60Гц то изо кратковременно проскакивает, если 75Гц - то пишет энергосберегающий режим. Инвертор заменен светодиодными планками, изначально был дохлый БП. Сигнал включения с проца в режиме 60Гц прыгает соответственно.
min
Сообщение #2 от 25/10/2007 17:06 цитата
Здесь был Я ! Здесь был Я ! Здесь был Я ! бочина при подключении к генератору на пикухе. При подключении к компу работает нормально. мля доблестная техника - лыжы!
OLTA
Сообщение #3 от 26/10/2007 02:29 цитата
min писал:
Это что? Мысли вслух? Можно только догадываться о чем идет речь. Не понять что было.
min
Сообщение #4 от 26/10/2007 10:58 цитата
OLTA писал:
min писал:
ОБЬЯСНЯЮ!!! Для ремонта мониторов собран генератор сигналов на пик контроллере. БОЧИНА в том, что доблестный монитор не хочет с генератором дружить! Написал для того, чтобы другие на эти грабли не наступили!
11
del
