JVC AV-G210T-горизонтальная полоса
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 15/09/2007 16:14 цитата
При включении из дежурки появляется горизонтальная полоса,через 1-2 сек немного разъежжается(см на 5) и просматривается картинка,через 10 сек сам выключается.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 15/09/2007 16:25 цитата
А кадровую пропаять, поменять литы, проверить питание,в лом?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 15/09/2007 16:29 цитата
мастер-ломастер писал:
Я извиняюсь я с такими телевизорами впервые дело имею.Подскажите плз ге и чего менять?.Плату осмотрел непропаев нет
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 15/09/2007 16:36 цитата
СанСанЫCH, прикалываешься подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #5 от 15/09/2007 16:37 цитата
Не приалываюсь.У меня опыт небольшой,да и то в отечественных.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 15/09/2007 16:43 цитата
А схема у тебя есть? Если есть схема тогда, ищи на шасси приблизительно в середине, микруху на радиаторе, только не перепутай с УНЧ,УНЧ стоит ближе к краю,и от неё идут провода к динамику.Пропаяй эту микру и замени литы вокруг неё.
Фарид
Сообщение #7 от 15/09/2007 17:49 цитата
СанСанЫCH, тебе по-моему сюда нужно.
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
S.SVEN
S.SVEN
Сообщение #8 от 15/09/2007 20:11 цитата
пропаяй кадровую микросхему, это типовуха
Oлег
Oлег
Сообщение #9 от 15/09/2007 20:22 цитата
О, привет СанСанЫCH, помним, помним вас. Рад видеть.
СанСанЫCH, для начала КАРТУ РАЗДЕЛА почитайте, для вас там подборки есть, сам вставлял.
alexsiv
Сообщение #10 от 15/09/2007 20:51 цитата
СанСанЫCH, выключается в "дежурку" или полностью (с ИБП нет напруг и светодиод не "горит").
Сообщение #11 от 15/09/2007 23:57 цитата
СанСанЫCH, а я тут ..... голливудская улыбка классно! Пообщаемся как в старые добрые времена? подмигивание
prapor
prapor
Сообщение #12 от 16/09/2007 00:31 цитата
СанСанЫCH!!! Приятно видеть голливудская улыбка Кадровая, как я понимаю, LA7837.
Итак - зачищаем аккуратно дорожки около её ног(примерно на 1-2мм.), мажем все это дело флюсом(только не кислотным смех ), и т-щ-щ-щ-щ-ательно пропаиваем. До кучи стоит поменять лит вольтдобавки С407(100х35) и по питанию С406(100х35). Проверить целостность(на прозвон) стабилитрона D401(9,1В на 1-ю ногу) - при пробое заменить + лит в этой цепи С401(100х16). Далее включаем и наслаждаемся "непревзойденнным качеством изображения телевизора JVC" голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ЗЫ. Да, забыл - пропаять разъем отклонялки и ТДКС. В этом шасси на них частенько кольцевые - не пропаивают в Таиланде, сволочи. Что-ж с них взять, Дикари-с! смех
Oлег
Oлег
Сообщение #13 от 16/09/2007 08:10 цитата
prapor, классно!
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 16/09/2007 11:12 цитата
prapor, а про диод с ТДКС который питает 7837 ты забыл? подмигивание подмигивание подмигивание
alexsiv
Сообщение #15 от 16/09/2007 20:31 цитата
Да этому диоду, как и LA7837 "памятник" можно ставить ( очень редко вылетают).
Дмитрий 7190117
Сообщение #16 от 16/09/2007 20:38 цитата
Может еще-с резюк по обратной связи .
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 от 16/09/2007 21:11 цитата
СанСанЫCH, Привет! Ну как успехи?
Сообщение #18 от 16/09/2007 22:55 цитата
БУНЯ писал:
Ну как успехи?
ему
сказали, теперь
alexsiv писал:
голливудская улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 от 16/09/2007 23:35 цитата
KRAB, а памятник кому СанСанЫCHу ? смех
Сообщение #20 от 17/09/2007 00:01 цитата
БУНЯ, ага - за несоблюдение ТБ! Причем ОСНОВАНИЕ памятника - JVC AV-G210T классно!
1
111
7
