sasha2b
Телевизор Samsung CS3312Z Шасси P58SC. Экран не светиться, был пробит строчный транзистор D1554. После замены строчного транзистора на BU508D, строчная развертка запустилась,но внутри колбы кинескопа в районе электродов появилось голубое свечение,растра небыло и через несколько секунд телевизор отключился.В результате, опять был пробит строчный транзистор.Что это,межэлектродное замыкание кинескопа? |
Oлег
Труба трубе |
sasha2b
VladimirP
В стекле трещина.Ухудшился вакуум.Ты имеешь удовольствие наблюдать свечение газа. |
prapor
Занятная формулировка Надо взять на заметку, клиентам говорить! |
zarah
Не фанат форума
Интересно а какой в вакууме газ Пропан или бутан |
Serg*
А резгерметизация скорее всего от перекала так,что смотри БП .И 508 слабенький в строке и он(1554) вышел со строя тоже по вине тогоже БП. |
zarah
Не фанат форума
Serg*, А что такое перекал в данном случае? А еще может и недокал быть. Вот завышеное напряжения накала знаю, а вот перекал... Че уж там смотреть то, труба тю-тю.
prapor, Тебе на заметку. |
alexsiv
Цитата: | Занятная формулировка Надо взять на заметку, клиентам говорить!
| prapor, клиенту легче от этого не будет. |
prapor
alexsiv, Зато мне какое раздолье Желательно при этом делать умное лицо и говорить максимально убедительно - это побудит клиента легче растаться с деньгами!
zarah, Целый словарь можно для себя составить Перекал - это когда кинескоп(или шасси), которое и так уже КАЛ ставят в новый корпус
Serg*, VladimirP, Христа ради - не в обиду, но вправду-же смешно А я еще за ужином водовки махнул грамм 100-150 Мне теперь всё весело! |
Vita
прапор насмешил -слезы даже выступили ...веселый топик,а мастера наши еще веселее...есть в форуме ветка о приключениях и юморе? НЕ ВСЕ ЖЕ РАБОТАТЬ!!! |
Морозик
А интересно был случай повторной откачки "пропана " из кина?
може у кого знакомый космонавт был? |
Morlock
Цитата: | Цитата:
Ухудшился вакуум
Лучше так - завоздушился воздух! |
VladimirP
По научному - ухудшилось качество вакуума (от десяти в минус десятой до десяти в минус четырнадцатой степени мм трутного столба для наших целей хороший вакуум), а по-простому: ухудшился вакуум. Он там есть, но он плохой - для наших целей не годится.Если бы к такому кинескопу присоединить ртутный насос, то можно попробовать и откачать лишнее (заодно можно было бы измерить давление - наверняка показатели были бы хуже десяти в минус шестой степени).Да вы и сами это отлично знаете... |
Morlock
VladimirP, Да чё ты! Шютка бляха! |
zarah
Не фанат форума
VladimirP, Откачать и заклеить суперклеем. |
Vita
zarah писал: | VladimirP, Откачать и заклеить суперклеем. |
Китайским,а лучше супер-моментом |
zarah
Не фанат форума
Народ кончаем флудить! Если есть по теме - давайте. |
Morlock
zarah, |
krskalex
Имеется старый телевизор SAMSUNG CK-5012Z шасси P58SC
Вот уже почти 15 лет работающий без единой поломки !
И вот настал час X. Сломался, правда немного сломался !
Вообщем так:
если его включаешь в сеть и не запускаешь несколько секунд
(то-есть оставляешь в режиме ожидания) то начинается неприятный треск,
лампочка питания начинает медленно подёргиваться и гаснуть, и через
секунд 15 полностью тухнет, треск прекращается, и всё мертво, тел
как будто обесточен.
Тел разобрал, плату отсоединил, визуально всё проверил
на плохие(отпаявшиеся) контакты. Обугленного ничего нет,
конденсаторов припухших или подтекающих нет.
Посоветуйте добрый-народ, как отремонтировать самому !
Где собака зарыта ? |
