Grundig P37-080 - нет цвета.
akteon
akteon
Сообщение #1 от 10/10/2007 21:25 цитата
Grundig P37-080 - нет цвета, когда через СКАРТ от видео, сателита или TV. Когда из DVD плэйера - цвет есть. Подскажите, что могло вылететь в телике?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 от 10/10/2007 22:03 цитата
akteon, ящик в сервис неси, с такой постановкой вопроса.
Если ты не ламер, то напиши, что ты сам сделал и проверил. Тему исправь, состав и шасси укажи, иначе разговора не будет.
akteon
akteon
Сообщение #3 от 11/10/2007 01:16 цитата
Grundig P37-080, шасси CUC7303 / GCG 4502
Работало всё отлично, все года никаких проблем.
Месяц назад внезапно просто исчез цвет с сателит ресивера.
Подключается SAT Reciever>SCART(OUT)>S-Video+Audio(20 метров) >(IN)SCART > TV
С DVD плэйера всё прекрасно работает, как и всегда работало.
Подключается по той-же системе DVD>SCART>S-Video+Audio(20 метров) >SCART>TV
Делал следующее:
1. Менял теливизор - всё работает, значит дело не в проводах и не в приёмнике.
2. Подключал через SCART>SCART на прямую - чёрно-белое.
3. Через коакс, находил поиском канал - чёрно-белое.
4. С третьего SCARTA из телика - чёрно-белое.
5. С видика - чёрно-белое.
А тему на какую исправить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 11/10/2007 01:33 цитата
А телик кто, извиняюсь, будет ремонтировать?
вовикус
вовикус
Сообщение #5 от 11/10/2007 06:19 цитата
вызови мастера он тебе починит телек
akteon
akteon
Сообщение #6 от 11/10/2007 11:54 цитата
Да, ищу, того, кто с проблемой встречался. Кто подскажет, что поменять. Микросхемку поменять не проблема, если 6 лет на Нокиях GBA компоненты менял (EEPROM, MAD, верхний трап и т.д.), то с этими динозаврами легко. Кстати у меня есть все GSM сервис маньюалы на все Нокии, Сименсы, Митсубиси, Моторолы и т.д. + софт разумеется, с первых моделей по февраль 2005 г. 6 лет работы в www.teleplan.nl не прошли даром.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #7 от 11/10/2007 12:12 цитата
В таком случае воспользуйся поиском , набери например *нет PAL* и почитай, узнаешь что то новое.
akteon
akteon
Сообщение #8 от 11/10/2007 12:33 цитата
Микросхемку TDA что-ли поменять?
Схему Grundig P37-080 шасси CUC7303 то я скачал с http://kruso.narod.ru/poiskg.htm но номер G.CG 4502 не совпадает.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #9 от 11/10/2007 12:47 цитата
Если лишние деньги-то паяй, но лучше почитай про обработку ПАЛ , готовый ответ давать не буду, на мысль натолкну, дефект элементарный, болезнь СОНИ и ГРЮНДИК и их клоны.
akteon
akteon
Сообщение #10 от 11/10/2007 16:38 цитата
Вот тебе и форум?! Чего IC320 - TDA7233 поменять что-ли надо? Или транзёр какой сдох СT962 - BC858B или CT963 - BC858B? Или кондёр какой высох? Или всё-таки диодик какой нибудь вылетел, 323 или 324, поставим покрепше, что б служил подольше.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #11 от 11/10/2007 17:04 цитата
Клиент, опять , скучно бяка
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 11/10/2007 17:08 цитата
akteon, ну вы блин даёте...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 11/10/2007 18:55 цитата
Все нормально, пусть тренируется. Книги не хочет читать, хочет готовое решение.
Так не бывает дорогой. бяка
akteon
akteon
Сообщение #14 от 11/10/2007 19:12 цитата
Почитал схемку, думаю 16 контакт скарта, если диодик CD954 - LS4148 полетел, то он как раз и не пустит сигнал на декодер IC150 - TDA8361,2. А как же его DVD пробивает тогда?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #15 от 11/10/2007 19:27 цитата
смех
Oлег
Oлег
Сообщение #16 от 11/10/2007 19:38 цитата
akteon писал:
Это кинескоп неисправен,это он всё, от него разряды на несчастный диодик лупят подшучивать, дразнить
Юрий
Юрий
Сообщение #17 от 11/10/2007 22:29 цитата
А непроще по подсказке пройти
telemexanic писал:
...... на мысль натолкну, дефект элементарный, болезнь СОНИ и ГРЮНДИК и их клоны.
akteon
akteon
Сообщение #18 от 12/10/2007 00:22 цитата
Кинескоп в полном порядке
Дефект элеметарный - диодик, транзёр или кондёр полетел
Знаете, и не говорите недовольство, огорчение
Я - также в мобилах, как вы в теликах классно!
Звук скрипит в мобиле, да 100 раз спикер поменяй, он как скрипел,
так скрипеть и будет. А я кондёрчик 2х2 мм поменяю и будет как с фабрики.
Приём плохой, да отрегулируй RX и TX идеально, трап поменяй,
а приём фиговый останется. А дело всё в 2-х диодиках.
Дефект элементарный - болезнь Нокии и Моторолы одобрение
telemexanic
telemexanic
Сообщение #19 от 12/10/2007 00:51 цитата
http://www.google.com/search?hl=ru&q=+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0+GRUNDIG&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
ТАК МОЖНО улыбка
akteon
akteon
Сообщение #20 от 12/10/2007 02:03 цитата
Кварц что-ли на 5.5 МГц - F926 сдох недовольство, огорчение
А если не он, то STV8225 - IC950 замешательство
Стоит мне мазать маму флюксом, и прожаривать хммм...
Ну не похож этот дефект на то что где-то контакт потерян замешательство Зеваю
1
11
