Syncmaster 753s не хочет включаться
Z@G
Сообщение #1 от 11/10/2007 21:34 цитата
Привет всем!
Люди помогите,случилось страшное монитор не включается.
Сначало он включался как-то через раз,т.е для включеня моника нужно было несколько раз нажимать на кнопку,я думал дело в самой кнопке(выключателе) и собирался его поменять,но на днях он совсем перестал включаться,я подумал что всё,накрылась кнопочка,с полной уверенностью разбераю монитор...
Решил перед тем как менять её всё-таки проверить,и блин кнопка то оказывается работает нормально!
в чем может быть дело?
OLTA
Сообщение #2 от 12/10/2007 01:09 цитата
Монитор сложная штука... Прежде чем ремонтировать, надо хотя бы знать как работают (взаимодейстуют) между собой проц, синхропроц, блок питания, строчная,кадровые развертки.
Вы задали вопрос, а в вопросе никакой информации...
Вам для начала сюда: http://monitor.espec.ws/section3/topic77483.html
Z@G
Сообщение #3 от 14/10/2007 11:44 цитата
Да,я не спрою,я в этом всём мало чего понимаю,думал так подскажите,на что посмотреть...
предохранитель в норме.
Модель шасси,если я правильно понял что это оно - AQ17HJET801137W
код модели AQ17LS7L / EDC
что еще то надо указать?
Помогите мне разобраться в этом во всём,ну если не сложно конечно.
1
22
6
77
