нужна прошивка для с.м. Hansa PA5510 B421
nik-bl
Сообщение #1 от 15/10/2007 07:04 цитата
Здравствуйте!
У меня Hansa PA5510 B421. Прервал цикл стирки 3, переведя переключатель программ в 0. После возврата обратно в 3 следующая картина:
горит светодиод Ready, вместо Run. Стирка не продолжается. При нажатии на Start светодиод Ready кратковременно мигает один раз и в дальнейшем при нажатии на Start горит непрерывно. Удерживаю Start более 3 секунд - никакой реакции. Согласно коду ошибок выдаваемых посредством мигания диода Start мигание 1 раз соответствует неплотно закрытой дверце. Проверил переключатель на дверце. Работает нормально ( подаю на него соотв. напряжение - срабатывает. В сервис-центре сказали, что перепрошивка может помочь. Можно ли сделать это самому. Если да, то где её взять и куда, и спомощью чего подключать компьютер?
222
7
