Samtron 56E (AN15VT7L/EDC) не запускается
Lupik2
Сообщение #1 от 20/10/2007 14:31 цитата
Проблема.... При включении без компьютера, все нормально работает (на экране проверьте кабель, в блоке питания все напряжения в норме). Как только подключаешь к компу, монитор не запускается. Индикатор мигает, напряжения во вторичке в половину меньше нужного. Что садит так напряжения, не нашел (чопер, хот целые). Кабель проверил, норма. Монитор также себя ведет при подключении к снятой видеокарте (хотя понятно почему, нет сигнала на включение). Где копать дальше? Подскажите, пожалуйста!!!!!!!
TE
Сообщение #2 от 22/10/2007 08:26 цитата
Коковы частоты кадровых и строчных синхроимпульсов?
Lupik2
Сообщение #3 от 25/10/2007 14:21 цитата
Только сейчас руки дошли до тщательного ремонта. Причину нашел, вылетел ZD205 6.2v по HS-IN. Благодарю за помощь !!!!!!
1
1
1
11
111
111
