Ник.Ник
При включении в т.сеть линия зависает,даже без бл.питания.Пожалуйста помогите. |
Sergey A Skokov
Ник.Ник
Спасибо за ответ,а по конкретнее,может это PHC2300? |
elgen
что там стоит не помню, но верояино диодный мост пробит, линейный или около него. |
Sergey A Skokov
Да,она.Ну и у меня стабилитроны попадались. |
Ник.Ник
Сажает линию,даже без включения БП |
Konstantin
Ник.Ник, неси в ремонт. |
serg_hlv
Ник.Ник, для начала нужен тестер (мультиметр), померить линию на короткое, и померить детали на пробой, другой причины на подсадку линии нет, а вообще смотрите ключи, диоды, и т.д. или вышесказанная альтернатива. |
isv dok
Там есть некая восьминожка, не та, которая около проца, а повыше около диодного мостика.
Так вот надо проверить для начала сам диодный мост, стабилитрон с желтенькой полоской и заменить микросхему 2300 или 4900 (что там стоит не помню) и будет Вам радость. |
Konstantin
Стоит либо та, либо другая - FQS4900=PHC2300. Тока для начала тело хотя бы вскрыть... |
Ник.Ник
Спасибо! Стоит PH2300, а вот диода с желтенькой полоской не вижу,красненькая трубочка с черной полоской.
Мост нормальный 100% |
Konstantin
Так, тело вскрыли, теперь берем тестер, прозваниваим энту самую 2300, один транзюк окажется с закороченным "с"-"и", затем по ситуации... |
ats
Ник.Ник писал: | диода с желтенькой полоской не вижу,красненькая трубочка с черной полоской. |
Ребята завязывайте клоунаду поддерживать. |
isv dok
Если осилишь, то вот еще раз выкладываю фотку. про 2300.
2300 4.rar 280.9 КБ Скачано: 466 раз(а)
BooMka
Во вы гоните!!! |
Konstantin
По многочисленным просьбам трудящихся, дальнейшее обсуждение продолжается в мусорке, в виду отсутсвия технически полезной инфы... |
