Монитор SYSCOM- 735 не реагирует на сигнал с RGB и DVI
Бешто
Сообщение #1 от 14/11/2007 17:57 цитата
Монитор SYSCOM модель MSC735 не реагирует на сигнал по входам RGB и DVI проверял по входу буферные каскады . Подскажите , кто сталкивался с таким дефектом.
TE
Сообщение #2 от 15/11/2007 09:35 цитата
Что значит не реагируют?
Бешто писал:
как проверял и каков результат? А представление о устройстве ЖК монитора имеешь? Отсутствие изображения может вызвать неисправность в любом узле монитора.
Бешто
Сообщение #3 от 17/11/2007 13:58 цитата
Представление можно сказать есть .Входные буфера проверял, все питаюшие проверил . Не реагирует это что монитор показывает рамку ОТСУТСТВУЕТ ВХОДНОЙ СИГНАЛ . Грешу на микросхему памяти. Опыта мало , нуждаюсь в совете.
TE
Сообщение #4 от 19/11/2007 11:01 цитата
Монитор реагирует на наличие синхроимпульсов.
BESHTO
Сообщение #5 от 02/12/2007 08:42 цитата
Проблема решена заменой чистого эппрома 24С16, всё работает отлично.
alif
alif
Сообщение #6 от 16/11/2009 15:06 цитата
подскажите пожалуйста подойдёт-ли новый эппром 24c32 ?заливка нужна?
alif
alif
Сообщение #7 от 15/02/2010 10:33 цитата
не подойдёт
