Sergey79
Ремонтирую после телеателье, заменил сгоревший резак R806(5W), вроде все сразу заработало, через минуту R 803,806,814,815-горячие как сковородка, вместе с ними греются STRS6307,R604,606,603,614,IC602 даже THP601. Это происходит и в Standby тоже. Замерил напряжение- вместо 115 (по схеме) у меня 139-140, вместо 15 у меня 18-19.
Подскажите, что может быть? Заранее спасибо!!!! |
makar.i
Sergey79,Цитата: | Ремонтирую после телеателье |
нужно было в теле ателье и спросить
А вообще это не ремонт !!!!! Это поиск халявы .Паяльник в руки ,цЭшку в зубы и вперед.Нет, так в другое тЭлатЭл.Удачи! |
Vlad-1966
Sergey79, Что подсказать? Сломался! |
sergeih
Sergey79 писал: | даже THP601 |
ну это уже незнание элементарных вещей, позистор всегда горячий, в том числе в дежурном режиме
Sergey79, уважаемый, вам надо учить матчасть и уж потом братся за ремонт
Sergey79 писал: | Замерил напряжение- вместо 115 (по схеме) у меня 139-140, вместо 15 у меня 18-19. |
если геометрия растра при этом не нарушена то это нормально |
Sergey79
Прошу прощения за незнание элементарных вещей,обязательно исправлюсь(мало опыта,думал что для позистора 85 градусов многовато ). Геометрия растра не нарушена, изображение идеальное, идет день-два и выгорают резисторы R803 или 806 или 814. |
brt137
Sergey79 писал: | Ремонтирую после телеателье |
Если аппарат ремонтировался в ателье недавно, то на ремонт должна быть гарантия, и проблемы должны устраняться по гарантии. Если строк гарантии истёк, то фраза "ремонт после телеателье" некорректна . |
Ильич
brt137 писал: | Если аппарат ремонтировался в ателье недавно, то на ремонт должна быть гарантия, и проблемы должны устраняться по гарантии. |
Но тогда нельзя было вскрывать и смотреть что там греется. |
мастер-ломастер
Sergey79, позистор размагничевания так должен грется-85С |
Sergey79
Скоро Вы меня убидите что мой телек идеально работает. |
Ильич
Sergey79 писал: | Скоро Вы меня убидите что мой телек идеально работает. |
А разве нет? |
Sergey79
Oлег
Sergey79, Пару кулеров по бокам |
Sergey79
И автомобильный радиатор!!! |
вовикус
можно ещё водяное охлаждение придумать |
