Эмиль Александр
PANASONIC TX-25FJ20T не с тюнера не с нч нет строчной синхры,графика при этом нормальная.собран TDA9594H. вторая микруха затерта видно только P 34 скорей всего VDP 34.... память 24с16p.TDA8177. TDKS ZTFN34004A.напруги все в нормен.в поиске ничего не нашол, может плохо искал.хотелось бы знать что за VDP34... стоит и может кто встречал такую неисправность.заранее спасибо. |
agent007
скорей MSP , это звук, нужно пробовать прошивку , но похоже что проц приказал долго жить |
Эмиль Александр
сейчас связался с клиентом говорит такое уже было, потом само прошло . будем эксперементировать с прошивкой. |
agent007
Эмиль Александр
agent007 .спасибо за помощ,тему закрываем. клиент заберает телек, ремонт в два дня это слишком много.а питание в норме. |
Юрий
Эмиль Александр писал: | agent007 .спасибо за помощ,тему закрываем. клиент заберает телек, ремонт в два дня это слишком много.а питание в норме. |
"Крутой" клиет однако если 2 дня много. |
Эмиль Александр
после того как на грудь примут они все крутые. |
