erisson 2120
kostya67
kostya67
Сообщение #1 от 14/12/2007 11:07 цитата
ТЕЛЕВИЗОР ERISSON 2120. Комплект: тюнер KS-H-132, видео TDA8842, управл SDA545XOTP, память 24C16N. По заявлению хозяев после 20-50 раз нажатия на сетевую кнопку мог включиться в раб.
режим, при переводе в деж. реж.(красн. индик. не светится)- аппарат не управляем
ПКН уже второй стоит, но и в этом "скользящий" контакт - "не контачит" Нуждаюсь в схеме и в описании. (Проц. для меня ещё неизвестный). P.S. Память менял на чистую - тот же результат!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 от 14/12/2007 17:06 цитата
так непонятно у тебя с ПКНами проблема смех или может надо емкости в б/п начиная от сетевой и закнчивая вторичными цепями проверить ,напряжения померять и выложить сюда,зачем сразу память менять ,на чем б/п собран ,а как с пульта тв работает может он в замке от детей стоит а( красный индикатор) и сгореть мог смех
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 14/12/2007 17:43 цитата
kostya67, пропаять Б.П.
alexsiv
Сообщение #4 от 14/12/2007 19:22 цитата
kostya67, схема здесь
  ERISSON 2120-схема.rar  322.64 КБ  Скачано: 2012 раз(а)
kostya67
kostya67
Сообщение #5 от 15/12/2007 23:12 цитата
ПКН - не проблема, надо и от Витязя вставим. Понятно, что дело для стационара-
буду тереть тему с владельцами.
genyaga
Сообщение #6 от 06/01/2016 17:09 цитата
erisson 2120 мне почему то не подошла эта схема, блок питания совсем другой
genyaga
Сообщение #7 от 06/01/2016 19:44 цитата
в моём случае упс! в блоке питания, это привело к перенапряжению в 2 раза на выходе бп и взрыву ёмкости по низкому напряжению. упс! припаял с другой стороны платы может поможет от перегрева
1
11
11
