Проблема с видеоусилителем (или видиопроцом?)
skrest
skrest
Сообщение #1 от 15/12/2007 15:36 цитата
Есть в наличии Waltham TS3350 но это не суть
Главное там классика видиопроц TEA5040 и классическая плата видеоусилителей , и вот где то здесь зарылась не исправность.
Короче после замены строчного (рассохся и начал "стрелять") прооработал нормально несколько минут потом запахло дымком из области платы видеоусилителей -и потом включаем темный экран , в результате нашел там неиспрвный транзистор TV50 BF422 (соответственно дымился резистор в цепи его коллектора)
Также оказался неиcпраным TV81 BC557
Все заменил на аналогичные......
Изображение появилось , но как бы размытое (фокусоравка нормальная) (раздвоенное ) с тянучками по контурам. , вывернул на миним контрастность на 37 ноге видеопроцессора - стало немного лучше , но все равно плохо.
Выкручиваю ускоряющие до минимума - картинка становится прекрасной на несколько секунд , потом опять постепенно таже самая гадость.....
При этом сильно греется строчной тразистор ( большой ток катодов ? Анода ?
И вконце концов уодит все в защиту.....
Помогите с проблемой , куда копать ? Что посоветуете посмотретть и проверитть?
Выодим ускоряющие на минимум
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 16:46
Я подозреваю что проблема с АББ , но что именно может быть ?
Как можно отключить АББ в данном варианте ?,
agent007
agent007
Сообщение #2 от 15/12/2007 16:00 цитата
Какой стоял , и какой поставил??
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 15/12/2007 16:40 цитата
skrest, ЗЫ! А причем здесь АББ??? Мож ОТЛ ! улыбка
skrest
skrest
Сообщение #4 от 15/12/2007 16:51 цитата
agent007 писал:
Стоял FBT 0-2223-076
Такой же вроде по каталогу и поставил другой фирмы только отличается немного по конструктиву ( высоковольтный и фокус намертво запаяны и залиты (ради этого и взял) напряжение на выходе все в норме вроде.
единственное при установке была проблема там железная скоба скрепляющая половинки сердечника в отличии от родного клеенного..... она мешалась..... пришлось извращатся..... но поставил.
Но врядли вся проблема здесь..... недовольство, огорчение
Единственное что пока мучался с установкой что-то лишнее временно подал на видеоусилители , но теперь то все напряжение в норме.....
skrest
skrest
Сообщение #5 от 15/12/2007 19:46 цитата
zarah писал:
Судя по всему видепроц считает что ток катодов мал и разгоняет видеуселители по максимум......
А по моему разумению за это отвечает именно АББ (Автоматическое регулирование тока катодов) - 33 32 ноги видопроцессора.
А что такое ОТЛ простите , где смотреть ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 15/12/2007 20:04 цитата
ОТЛ - ограничение тока лучей, а АББ - автоматический баланс белого!!!
Это что то... сумашествие
skrest
skrest
Сообщение #7 от 15/12/2007 20:18 цитата
zarah писал:
Что чтото ?
По сути можнем чем помочь или опять просто флейм развести ?
Я просил советов и помощи.
Я не тыкание в нос сокращенями. Ну не правильно я выразился и что ? Пусть это не АББ ( кстати я задал вопрос а ничего не утверждал) , пусть это твой ОТЛ !
Что толку то ?
Где копать ?
Кстати уважемый, Для вашего сведение балланс белого и ограниченрие тока луча в данном случае (в этой схеме ) это одно тоже ! (одна и таже цепь и вход на видеопроцессоре)
Но это вовсе не суть.
Ты по делу можешь что посоветовать ?
l[/list]
brt137
Сообщение #8 от 16/12/2007 00:22 цитата
skrest, в названии темы нужно писать и название аппарата тоже.
В тексте нигде ничего не говорится об измерении каких-нибудь режимов...
skrest писал:
А об этом подробнее можно?..
skrest
skrest
Сообщение #9 от 16/12/2007 00:41 цитата
brt137 писал:
А зачем в теме писать конкретное название аппарата , если подобные схем (TEA5040 -+ стандартная платя видиоусилителей) точь в точь исполбзуются в очень многих аппаратах......
Что именно мерить?
Основные напряжения в норме , я это уже говорил.
skrest писал:
Если бы знал..... то ли что- то не пропаял из ног строчника или один из земляных проводов с платы кинескопа не подключил.....(скорей всего последнее, там один идет на сам кинескоп , один на шасси и один в саму схему.
так вот между земляным с кинескопа и земляным с шасси стоит сопротивление 1Ом 2Вт так вот оно заметно почернело , но характеристики не изменило Ж)
Так же изменил цвет стабилитрон DV95 - 'это как раз в цепи измерения тока катодов - но он в норме , менял на другой.....
Ну не знаю что еще мерять и куда лезть......
brt137
Сообщение #10 от 16/12/2007 01:45 цитата
skrest писал:
Затем, что Правила требуют. К тому же - ты не указал в названии топика ни тип видеопроца, ни тип "стандартной платы видеоусилителей" улыбка .
skrest писал:
Об этом нужно было сразу писать. Отсюда и плясать.
"Земляной" вывод резисторов ТДКС не забыл запаять? На некоторых ТДКС он стоит отдельно, небольшой вывод под резисторами. В плате может и не быть отверстия под него. Или забывают о нём, и он вообще в отверстие не попадает.
Если авадаг кинескопа забыл подключить, то последствия могли быть и ещё похуже...
skrest писал:
После прострелов ТДКС чего удивляться-то... Могло много мелочёвки потечь. Проверяй...
skrest
skrest
Сообщение #11 от 16/12/2007 02:19 цитата
brt137 писал:
skrest писал:
Я это указал все в письме....
А в топике все это указывать.... места не хватит.....
Вопрос то общий , не про конкретный аппарат......
а иммено про ТЕА5040 + видоусилителители на транзисторах.
А правила знаю......
skrest писал:
brt137 писал:
Отсюда и плясать.
Не дает это помощи..... недовольство, огорчение
brt137 писал:
Сейчас ТДКС работает без проблем , жалоб нет.....
Если бы не пропаял - было бы совсем худо IIMHO
brt137 писал:
Да нет здесь проблем нет , хотя проверю.......
Я просто не представляю как бы вообще работало если бы он был не пропаян......
brt137 писал:
Вот это скорей всего и случилось......
Что могло теоретически накрытся ?
skrest писал:
brt137 писал:
Легче на помойку , чем тупо все прозванивать.....
В общем то он почти работает.....
Если бы знать как на это видеопроцессоре отключить котроль тока катодов , что бы нормально все померить и найти козявку.....
А так что то делаешь , а он моментом все выставлят как сам считает нужным..... ничего толком и не измеришь....
brt137
Сообщение #12 от 16/12/2007 02:35 цитата
skrest писал:
На помойку - всегда легче улыбка. Или - в мастерскую... улыбка
skrest писал:
Почти - не считается. Бывает, что визуально вообще всё ОК, а он фактически - работает плохо, и долго не протянет. Только неопытному глазу это не видно.
skrest писал:
Если тема про АББ, и как с ним бороться, на Монитор.нет.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 01:39
http://monitor.net.ru/forum/-info-112032.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 16/12/2007 03:04 цитата
skrest, Тут лежит ответ на Ваше недовольство: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 02:16
brt137, Не поможет. Тут "классику" требуют.
Интересно было бы узнать у автора какие процессора и видеоусилители попадают под категорию "классические", и какие "не классические"? Огласите весь список пажалста. улыбка
skrest
skrest
Сообщение #14 от 16/12/2007 17:52 цитата
подмигивание
skrest
skrest
Сообщение #15 от 17/12/2007 16:22 цитата
skrest писал:
подмигивание
Просото прелесть.
Очередной раз убеждаюсь что модераторы здесь самодуры!
Все мои ответы последние просто удалили. Там где бы ло доказано что зарах хам и не разбирается в технике совсем. и именно ему надо иди учить матчасть или хотя бы разобратся что такое ОТЛ и что такое АББ
Почему Для TEA5040 ,например, нет вообще понятия ОТЛ , там только АББ и оно полностью осуществляет за токами катодов.....
А как выучит всем расккажет как он ламер бы и все других учил....
Там где я благодарил другого за конкретную помощь.
Все это не пролежало и дня.
Гнилой форум с тами модераторами. , если удаляет неугодные лично ему сообщение , но позволяет самому себе хамит и издеватся хотя сам в техни абсолютный ноль !
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 17:24
brt137 писал:
skrest писал:
skrest писал:
skrest писал:
Повторение , зхотя этот самодур все равно удалит и это.
Больше сапасибо помощь. Это точто надо !!!!
Речь именно про АББ .
Не плохо бы чтобы ламер модератор зарах почитал бы это и не позорился бы дальше.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 17/12/2007 18:00 цитата
skrest, Читаем внимательно все что выше. смех
1
