otefau
При нажатии кнопки тумблера загорается светодиод и тут же тухнет.
При удержании нажатой кнопки диод светится и телевизор выводится из дежурного режима.
После многократных нажатий на кнопку зафиксировано работоспособное состояние.
Онако проблема с тумблером сохранилась - подскажите название (модель) тумблера, т.к. схему нигде не могу найти к телевизору, а также скажите, где его можно купить и какова примерная цена.
Ести ли какие нюансы самостоятельной замены его на новый тумблер? |
agent007
otefau, Я сомневаюсь , что замена тумблера решит проблему. |
otefau
А в чем же может быть еще проблема? |
vitamax
otefau писал: | подскажите название (модель) тумблера, т.к. схему нигде не могу найти к телевизору, а также скажите, где его можно купить и какова примерная цена.
Какие проблемы с заменой??? Просто выпаял старый купил похожий и впаял.При желании можно и Р2К поставить |
Chip115
agent007 писал: | otefau, Я сомневаюсь , что замена тумблера решит проблему. |
Согласен. Была точно такая же проблема вот только с 29-ми. На CW-62. На тумблере находиться пластмаска. Ее снеми и в нее засунь кусок стирательной резинки и одень обратно. Только с резиной не переборщи. Скорее всего корпус телика кривой. |
Oлег
otefau, ПКН часом не этот?
agent007
Цитата: | При желании можно и Р2К поставить | можно и просто перемычки , чтобы определится в тумблере дело или нет |
Фарид
При таких познаниях пока не поздно отдать в ремонт специалистам, а не экономить. Типичный жмод-клиент. |
Александр (Hook)
Oлег, Попадались такие кнопочки на лыжах, в Питере их так и не нашел. Леплю кнопки из мониторных плат, высверливая два отверстия под ноги (контактные) и вешая дополнительно клюв вниз (в оригинале на плате клюв вверх идет), т.к. мониторные кнопки выше оригинальной (но зато дополнительный клювик есть на мониторных платах). |
sergeih
agent007 писал: | Я сомневаюсь , что замена тумблера решит проблему. |
решит, это типовая неисправность лыж
Oлег писал: | ПКН часом не этот? |
скорее этот и есть, продаются повсеместно, стоимость примерно 30-40 руб |
otefau
Фарид,
кто жмот, я в свое время занимался ремонтом ТВ, правда отечественных, в импортные не лазил, потому решил поинтересоваться, что с ним может быть, какие отличия от русского ТВ-прома есть...
ЗАменить и починить сам все могу - хочу просто помощи в этом деле.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 09:39
sergeih, телеку стукнуло ровно 5 лет, за день кнопка нажимается достаточно много раз, потому сразу на нее и погрешил.
Мне бы хотелось узнать точное название, чтобы придти в магазин и спросить нужный мне тумблер.
Можете ли посоветовать где найти схему к ТВ? Для общего развития.
P.S. Вчера телек в очередной раз вырубился сам по себе, нажал до упора на кнопку заработал...
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 09:45
Олег, это не он:
Чисто визуально я его посмотрел, но на ПКН он вряд ли смахивает, названий на нем я не заметил. Он внеше серый плоский 2-2,5 см длиной (не считая самой кнопки) и не больше 1 см. в ширину) впаивается в плату (рядом стоит кондер в защитном чехле, предохранитель и разъем с подводом 220В). |
Alik F
otefau, тебе же объяснили уже, сними и поменяй. На форуме поищи есть PDF на все кнопки, тюнера, и даже с картинками. Ссылку искать долго, трафик кердык . |
БУНЯ
Верный друг сайта
otefau, а чем тебя не устраивает совет agent007, agent007 писал: | можно и просто перемычки , чтобы определится в тумблере дело или нет |
вот тогда можно на тумблер грешить, можно и выпаять сразу для образца. |
otefau
БУНЯ, Новый Год же на носу - как бы не поломать чего, вот пройдут праздники и будем пробовать все варианты. А пока будем надеяться, что он в полночь 31-го не решит загнуться
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 18:58
Alik F, а где хоть искать? так сразу не находится... |
Хитрован
6600VM2002A SWITCH,PUSH SDKEA3 ALPS IEC 250V 8A HORIZONTAL 480G |
rombo
"кто жмот?раньше тел ремонтировал...."Буня совет от 007 не подайдет,с такими познаниями можно и дом спалить. |
otefau
Всем спасибо за советы, после праздников займусь и сообщу о результатах |
otefau
Поставил перемычки на тумблер, так как надоел отключаться по несколько раз в день. В ходе этого протестировал сам тумблер мультиметром - один из выводов действительно при нажатии кнопки коннектился а затем отрубался. Пока все работает без проблем.
Визуальный осмотр показал, что имеется возможность разборки тумблера, есть ли смысл его ремонтировать самому?
Появилась другая проблема где купить тумблер у нас в городе такого нет. Дайте пожалуйста совет, может где в интернете можно заказать или еще какие варианты... |
otefau
Хитрован, спасибо за полное название тумблера.
Всем спасибо за советы.
После долгих хождений по магазинам наконец купил этот злосчастный тумблер. Цена его составляет 100 рублей, производство - Тайвань. Маркировка точно такая же как указал Хитрован.
Вчера наконец поменял его на новый - все работает отлично.
После этого решил разобрать старый тумблер - один из двух контактов оказался насквозь прогоревшим, имелся запах гари внутри, зачистка бесполезна, можно выбросить на помойку. |
