tv AKiRA CT-21XG9C -1-VO проблема кадровой развертки
p2c
Сообщение #1 от 07/01/2008 21:44 цитата
на экране узкая полоса после замены кадровой микросхемы, полоска на экране немно расширилась до1см, подав возбуд на вход полоса значительно расширятся, и я пришел к выводу что это неисправна LC 863320A, заменил ,то же самое, таже полоска, нужна схема,и подскажите где проблема.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 07/01/2008 22:06 цитата
p2c, а кондёры в обвязке кадровой кто будет менять вопрос
напруги, какие и где вопрос
и вообще, читаем здесь правила и приводим тему в порядок.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 от 07/01/2008 22:10 цитата
p2c, ты заменил процессор LC 863320A , а выход кадров идёт с видеопроцессора. смех смех
vik57
vik57
Сообщение #4 от 07/01/2008 22:38 цитата
БУНЯ писал:
Процессор легче и дешевле поменять браво! смех
brt137
Сообщение #5 от 07/01/2008 22:46 цитата
p2c, ты про знаки препинания слышал что-нибудь? улыбка
p2c писал:
на экране узкая полоса после замены кадровой микросхемы полоска на экране немно расширилась 1см подав возбуд на вход полоса значительно расширятся я пришел к выводу что это неисправна LC 863320A заменил то же самое таже полска нужна схема если можно подскажите где проблема
p2c
Сообщение #6 от 07/01/2008 23:04 цитата
всю обвязку я давно поменял
slavae
slavae
Сообщение #7 от 07/01/2008 23:09 цитата
Что-то помнится в АКИРАх есть отключение кадровых запускающих импульсов в сервисном меню, т.е. необходимо подправить прошивку ЕЕПРОМ. В АКИРАх слет ЕЕПРОМ это 80% ремонта.
vik57
vik57
Сообщение #8 от 07/01/2008 23:28 цитата
p2c
Сообщение #9 от 08/01/2008 00:15 цитата
p2c писал:
- классно! голливудская улыбка
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 08/01/2008 00:22 цитата
KRAB, а вторая часть твоей статьи вышла?
Сообщение #11 от 08/01/2008 00:31 цитата
Она одной частью была, есть вторая статья - вот: http://master-tv.com/article/m37160m8/
Оригиналы в журналах - ТУТ: http://rapidshare.com/users/FP2ZES
РиС 9 и 10 - 2007
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 08/01/2008 00:34 цитата
KRAB, спасибо, понял ,уже скачал классно! классно! классно! классно!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 от 08/01/2008 00:40 цитата
p2c писал:
так и надо писать, что менял.
БУНЯ писал:
Это я для кого писал? если не хочешь то и не надо, если не приведёшь тему в порядок, то пойдёт тема в урну.
p2c
Сообщение #14 от 10/01/2008 05:25 цитата
с процессора идет импульс вдва раза меньше размахом ,чем надо
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #15 от 10/01/2008 20:15 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! p2c, ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА и за нежелание их соблюдать.
Сообщение #16 от 10/01/2008 23:30 цитата
p2c писал:
- дальше закрывай ТВ и с тем процом, что выпаял - неси в мастерскую ... голливудская улыбка
p2c
Сообщение #17 от 13/01/2008 05:21 цитата
прошивку я сам поменяю извините русский
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 06:23
в мастерских отненего отказываются
11
