Автор | Сообщение |
glukOzzy
Извините , но ни как не могу разобраться с загрузкой фотографий и скриншотов в сообщениях . Подскажите , как это правильно делать . Я в компьютерах слабоват , поэтому , не судите строго .
Спасибо . |
serega-64
glukOzzy, В сообщении выбрать "предварительный просмотр", далее "выбрать файл" и отправить. О разрешенном формате и размере там есть пояснение. Можно воспользоваться сторонним ресурсом. |
glukOzzy
Спасибо . Буду пробовать .
ДОБАВЛЕНО 28/10/2015 14:02
Блин , чего-то опять не того , сейчас попробую через сторонний ресурс .
14368211669000.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
393.59 КБ |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
serega-64
glukOzzy, Размер должен быть не более 100кб. |
glukOzzy
serega-64 писал: | glukOzzy, Размер должен быть не более 100кб. |
Спасибо . Наверное , разберусь по тихоньку . |
gsn
glukOzzy, на сторонних ресурсах уже есть *для форумов* услуга ссыли, тупо забираешь и ставишь в форуме, обычно и в [img][/img] уже обуто.
Далее предпросмотр, если ок, выкладываешь, или там есть варианты, подбираешь.
Или такой вариант твоей фотки
Кстати, я был здесь, Питер, Спас на Крови.
Ну и, я думаю, разберёшся http://pixs.ru/uploaded/monitoresp_4196945_19300827.jpg/19300827_1945451/ |
glukOzzy
gsn, Отлично у Вас получилось . Спасибо . Буду разбираться потихоньку с этими премудростями . |
fap999
дрын 2
не могу загрузить фотки в сообщения подскажите как это сделать |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
дрын 2, смотри
твоё?
выбираешь
3. Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др. (без миниатюры): |
дрын 2
а как правильно уменьшить вес фото при помощи программы paint ,а то при загрузке фото пишет ИЗВИНИТЕ ВЫ ДОСТИГЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ КВОТЫ ЗАКАЧЕК 10МБ,хотя файл весит всего 32 кб , а раньше получалось |
Иван Зенин
Квота закачек - это общее количество закаченного тобой на форум. |
RomanRB
дрын 2 писал: | а как правильно уменьшить вес фото при помощи программы paint ,а то при загрузке фото пишет ИЗВИНИТЕ ВЫ ДОСТИГЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ КВОТЫ ЗАКАЧЕК 10МБ,хотя файл весит всего 32 кб , а раньше получалось |
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section19/topic61225p400.html |
Александр Михалыч
дрын 2 писал: | а как правильно уменьшить вес фото .... |
Установи программу Microsoft Office Picture Manager, в ней все очень просто, удобно и доступно.
дрын 2 писал: | .... ,а то при загрузке фото пишет ИЗВИНИТЕ ВЫ ДОСТИГЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ КВОТЫ ЗАКАЧЕК 10МБ,хотя файл весит всего 32 кб , а раньше получалось |
А фотки (изображения), можно кидать на фото-хостинг,
Например http://savepic.ru/, или http://shot.qip.ru/
- а в свои сообщения вставлять только ссылку.
PS У меня давно закончилась и увеличенная квота. |
дрын 2
спасибо всем теперь понятно |
